工控机(IPC)全国大讨论
回帖:14个,阅读:947次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/10 21:52:55
#10楼
以下是引用bnnyygy在2026/3/7 18:27:13的发言:
最近帮客户维修设备,一套欧姆龙的控制系统,触摸屏是NS8的,早就停产了,客户不修选择换新。
1,买库存&翻新的,安装尺寸,程序升级就可以使用
2,更换触摸屏,但是,程序要重新弄,安装尺寸也不对。
~~~~~~~~~~~~这还是22年停产的器件。
昨天,淘宝,咸鱼问了20多个人,有直接说没货的,有卖家信誓旦旦说现货的,晚点就说没货了,妈的。
这些老东西,厂家也不考虑无缝升级吗,
欧姆龙目前好像真没替换触摸屏推出
停产四年了
豆包搜到的可替换屏比NS还早停产一年
晚上就没有没开封的NS屏?
去年客户弄了一台近5K
客户就没考虑换屏?
屏不但便宜,远程可以调试了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/11 10:01:49
#11楼
回复 #10楼 知道一点
主要是安装尺寸,以及客户接受度。
能买到原型号,画面不用重新弄,硬件贵,人工费少。
买其它类似的,硬件价格差不多,画面重新弄,价格又贵了。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/11 22:01:05
#12楼
你这个老设备有解决方法已经很好了。
我这边偶尔会有买不到零配件而没法维修的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/3/12 23:22:06
#13楼
私营制造业工厂眼光不够长远,没有备件计划或者升级计划,都是走一步算一步。
不过也是,制造业本来就辛苦且利润低,一代的创业者打下的江山,二代说不定都不会接班,直接出国镀金换赛道去了,哪个赚钱玩哪个。国内的私营制造业工厂的出路应该就是老的不断死掉,新的不断长出来替代。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2026/4/13 14:49:57
#14楼
以下是引用hmz810220在2026/3/8 11:08:04的发言:
以前设备软件是DOS下运行,系统98,后面工控机实在买不到硬件,改XP系统,使用U盘做启动,软件安装在U盘运行
麻烦事儿不少。。。
遇到一台旧设备,触控电脑一体,系统是DOS6.22,CF系统启动,所有驱动程序(包括触屏)、用户程序,都是DOS下的。
难点:
1、如果用现在流行的新一体机,因为win7/10系统,用户程序不兼容,用不了;
2、用原机,用户把电脑和屏的电源线、显示线、触摸通讯线都丢了,而且,找不到任何关于连接线、插头座针脚定义的资料!
没办法,孤注一掷,维修、测试旧电脑、触屏的针脚,总算查清插头座功能、针脚定义,制作了2根连接线,完成修复!
[此贴子已经被作者于2026/4/13 15:03:44编辑过]
