变频器维修
回帖:10个,阅读:758 [上一页] [1] [2] [下一页]
18981
yuanyuesheng
文章数:3635
年度积分:934
历史总积分:18981
发表于:2026/2/22 12:03:53
几圈查下来,各端子接口电源正常,无果。
算了,直接屏蔽吧!
据说,P821=18,即可屏蔽。
但是,进入P821.001,用上下键,出现====,写不进去18。
什么原因?
[此贴子已经被作者于2026/2/23 18:09:18编辑过]
18981
yuanyuesheng
文章数:3635
年度积分:934
历史总积分:18981
发表于:2026/2/22 19:32:31
型号写错了,应该是6RA70,直流调速器。
29860
goldage
文章数:16467
年度积分:1378
历史总积分:29860
发表于:2026/2/22 21:22:49
要屏蔽故障码的前提是驱动器和电机确保是真没故障或驱动器没有数据写保护
23680
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:778
历史总积分:23680
西门子接触器(三)
发表于:2026/2/23 8:14:07
用软件试试呢,
此帖发自论坛手机版
18981
yuanyuesheng
文章数:3635
年度积分:934
历史总积分:18981
发表于:2026/2/23 17:50:14
1、A018和F018释义:
2、A018及F018报警、故障信息释义,r011查询端子状态,显示只有一个点“.”,全部正常:
3、上电报警A018,手册提示原因及实测结果,均正常;试图将此报警屏蔽:P051=40,P821=18 后,经试验,无法写入P821.001参数18:
4、实际外围接线:
[此贴子已经被作者于2026/2/23 18:07:36编辑过]
29860
goldage
文章数:16467
年度积分:1378
历史总积分:29860
发表于:2026/2/23 21:34:03
既然你排除外围没故障,干脆发外维修算了,以前广州和上海有西门子的维修中心,不过不要很大指望,这个型号估计周期比较长
可以的话你可以换西门子其他的新的型号
18981
yuanyuesheng
文章数:3635
年度积分:934
历史总积分:18981
发表于:2026/2/23 21:40:07
以下是引用goldage2026/2/23 21:34:03的发言:
可以的话你可以换西门子其他的新的型号
继续研究一下。
82
zb沅恒
文章数:2
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/2/24 8:38:28
P51改了没
18981
yuanyuesheng
文章数:3635
年度积分:934
历史总积分:18981
发表于:2026/2/24 9:42:20
以下是引用zb沅恒2026/2/24 8:38:28的发言:
P51改了没
西门子官网有用户提示,屏蔽A018报警,可设置:
P051=40,P821=18
P051=40可以设置,但P821.001不能写入018。
[此贴子已经被作者于2026/2/24 9:42:46编辑过]
82
zb沅恒
文章数:2
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/2/25 9:46:48
回复 #8楼 yuanyuesheng
通过P820取消也不可以吗?
