回帖:34个,阅读:1611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/2/12 20:59:12
#20楼
请教一下:
我在高层小区住,供水模式是这样:ABB变频+压力变送器+PLC+触摸屏,34层楼分五组泵控制,每组泵设置不同的压力参数供水。1~6层,7~13层,14~22层,21~27层,28~34层。因为没研究过变频器参数和上载过PLC层序研究,不懂是否采用了PID控制。
现在的效果就是,水泵大概间隔5~10秒通过变频器频繁启停,用水高峰期启停间隔时间更短,压力仍会波动,高层供水,这种情况是无法避免的对么?因为住户水的龙头打开关闭水流不可预测,就算是PID控制也完全不能恒压没有任何的波动对么?
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:20:16
#21楼
以下是引用215812192在2026/2/12 15:55:56的发言:
你这说啥呢?
是在说我温差?压差?
是否做差值变频器控制?
这个在环保要求下,参与过友谊宾馆程序编制,去某三甲医院观摩学习其方案
本人住小区,2024年冻季居民天天投诉,室温不到16
要求物业询问,出水温度,回水温度,出水压力,回水压力
结果只给出供水压力满足要求,供水温度也满足要求,数据是合格
可回水的二个值一直不给。
今年室温基本上20度,就1-2户喊温度低,又不说室温多少,社区去查他们家天天雷打不动开窗通风
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:50:29
#22楼
你这说啥呢?
系统在热交换器前还是后?
为什么会出现
北方供暖季夜间压力低,系统休眠后管道容易冻裂。
没人投诉12345?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/2/14 18:59:10
#23楼
休眠为节能还是省钱指标?
休眠道理何在,有清楚解释的吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/2/15 1:02:27
#24楼
以下是引用知道一点在2026/2/14 18:59:10的发言:
休眠为节能还是省钱指标?
休眠道理何在,有清楚解释的吗
确实,我也没研究出来为啥有休眠模式,感觉怪怪的。
128
215812192
文章数:16
年度积分:128
历史总积分:128
发表于:2026/2/15 21:21:27
#25楼
pid恒压供水,最好不在plc里做pid,直接用变频器的pid,设定压力和休眠压力差不要太大,否则没有恒压的意义了,另外压力到了降频休眠就可以,不要去停变频器的di端子,这样比较稳定
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2026/2/19 11:43:15
#26楼
有些县城,供水很差,到做饭时间,5楼或者以上基本没有水,普遍用泵增压。
email:  ytleader@126.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/2/28 23:56:18
#27楼
以下是引用215812192在2026/2/15 21:21:27的发言:
降频休眠的意思就是一台泵组要24H不停地运转进行待机?就像螺杆空压机一样长期运行,不断的通过加载和卸载进行稳压?这个也是一个思路,缺点是非常耗电吧?但是我们这泵房每个月的电费能耗在1万~1.5万度电左右,领导还想进行节能技改降低电费呢。
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/1 17:04:41
#28楼
回复 #27楼 cfg168
如果系统有小水泵,启动小水泵维持,关闭大水泵
如果都是大水泵,低赫兹维持
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/3/2 23:16:43
#29楼
以下是引用知道一点在2026/3/1 17:04:41的发言:
如果都是大水泵,低赫兹维持
我们确实有这个技改计划,加装并联小功率水泵在旁边。但是借鉴了别的案例,有被投诉压力不足的情况。其实说白了就跟螺杆空压力节能改造一样,看工况来的。长时间空载运行就有改造的空间,水泵也一样,如果用水低谷期的工况时间很长,就能用小泵替代大泵待机稳压,从而从功率差中节能。
目前领导层顾虑中,观望中,未决策。
