三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:713 [上一页] [1] [2] [下一页]
6132
527383814
文章数:250
年度积分:90
历史总积分:6132
发表于:2026/1/21 17:27:25
需求 1.电机启动用外部 stf 引脚
    2.频率控制4-20ma 引脚用4--5
    3.通过三菱专用指令(ivck和ivdr)监测 频率和电流等相关参数
变频器参数设置
  pr340  = 1
  pr338  =1 启动指令权外部
  pr339  =1 频率指令权外部
通讯基本参数设置
   331 =0
   332 =192
   333 =10
   334 = 2
   336 =9999
   341 = 1
pr79 = 0
问题 模拟量有输入  短接stf--sd 电机不转 显示也是0Hz   通讯正常的 调了两天了不知道哪里有问题  求解答!~~  谢谢各位好心人
[此贴子已经被作者于2026/1/21 17:33:45编辑过]
45907
YXBK 版主
文章数:21145
年度积分:835
历史总积分:45907
发表于:2026/1/21 18:24:40
如果用SD端子,好像红圈里面这个要跳线
确定一下这个吧
或者不接SD,接PC端子试一下
大家一起学习
6132
527383814
文章数:250
年度积分:90
历史总积分:6132
发表于:2026/1/21 19:09:55
回复 #1楼 YXBK
你好 我把sd 换到pc上了  fwd灯有闪烁  模拟量也有 但是依然显示0Hz   我该怎么做呢
29122
goldage
文章数:16112
年度积分:640
历史总积分:29122
发表于:2026/1/21 21:30:55
你监控一下给定的电流有没有啊
6132
527383814
文章数:250
年度积分:90
历史总积分:6132
发表于:2026/1/21 21:36:46
回复 #3楼 goldage
怎么监控呢  参数太多晕了
45907
YXBK 版主
文章数:21145
年度积分:835
历史总积分:45907
发表于:2026/1/21 22:00:10
以下是引用5273838142026/1/21 19:09:55的发言:
AU端子的SD有没有换成pc,还有确定有电流吗,这个可以用万用表测出来的
大家一起学习
-154
qzweida
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2026/1/22 15:43:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1731
dzl1347
文章数:15
年度积分:96
历史总积分:1731
发表于:2026/1/23 22:10:06
没有接MRS使能信号吧
此帖发自论坛手机版
2538
chengfeil123
文章数:175
年度积分:213
历史总积分:2538
发表于:2026/1/24 9:23:35
端子AU-SD之间短路
[此贴子已经被作者于2026/1/24 9:27:26编辑过]
6281
我是打工仔
文章数:215
年度积分:338
历史总积分:6281
发表于:2026/1/24 10:19:50
仔细楼主的变频器图片,上面有张易碎贴,不是二手就是维修过,如果接线正确,参数正确那就是硬件坏了。
[此贴子已经被作者于2026/1/24 12:42:47编辑过]
93.6006
