回帖:13个,阅读:1190次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/20 20:01:35
客户一台汇川H5U改造,加了很多工位,之前4伺服工位,现在改成16气缸工位+4伺服。
之前循环时间4ms,现在是7-8ms<而且CPU占用也很高80%了>,可能一直写小型机程序,感觉很难超过5ms。
不知道各位大佬写的PLC程序跑起来一般多少ms以内呢,
感觉超过50ms系统都会感觉卡顿。
[此贴子已经被jint于2026/1/22 10:18:55编辑过]
57
cindy_217
文章数:1
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2026/1/21 13:26:13
跟您这差不多,也只能看CPU占用能不能下来了
[此贴子已经被作者于2026/1/21 13:46:18编辑过]
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2026/1/21 19:19:51
你程序要求挺高,从来没认真关注过这个。做的都是小程序
28421
ytleaderplc
文章数:11860
年度积分:1381
历史总积分:28421
发表于:2026/1/22 9:05:16
3000 5000步的程序一般没关注过。几万 几十万步的程序要认真看看
email:  ytleader@126.com
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2026/1/22 10:10:57
以前的PLC都100ms左右. 后来就没关心了. 因为机器强大了, 而程序就那么有限的几行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
87836
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2026/1/22 11:09:36
大型的程序会有对应的高端PLC,扫描周期比这普通的要快的多;
-154
qzweida
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2026/1/22 15:46:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1265
2969985636
文章数:61
年度积分:599
历史总积分:1265
发表于:2026/1/23 10:39:44
这么高的CPU负载,不怕出问题吗,手动设置10MS吧
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/23 19:30:56
以下是引用2969985636在2026/1/23 10:39:44的发言:
没改之前也是70-80%,前几天优化了一下程序,用FOR来,搞到6-7ms了,CPU90%表情
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/25 19:37:58
汇川easy,仔细用才发现很多地方阉割了,
比如,我20来个工位,想着建立数组类型的FB,用FOR就搞定了,类似多轴轴控,
结果发现不行,曲线救国想着用数组类型的定时器。发现也不能建立数组类型的定时器,没办法,只有一个工位拖一个FB,外面填写工位号,PLC循环时间直接10ms+ CPU 90%表情
93.6006
