回帖:21个,阅读:1040次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/19 19:22:03
#10楼
以下是引用YXBK在2026/1/19 10:24:02的发言:
你在另一个贴中怀疑是加装了光伏的原因
可以加个220变220的隔离变压器试试
滤波器行不行
 一花一世界,一佛一如来
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2026/1/19 19:44:26
#11楼
以下是引用aaxin2008在2026/1/19 19:22:03的发言:
你在另一个贴中怀疑是加装了光伏的原因
可以加个220变220的隔离变压器试试
滤波器行不行
试试看吧,我是不怎么相信那个玩意,碰到类似的电源干扰,我都是上隔离变压器的
大家一起学习
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/19 20:37:00
#12楼
以下是引用cvlsam在2026/1/19 10:31:33的发言:
要看错误源是什么。
我遇到过一个项目就是厂区经常短时间停电,停电时间小于0.6S,最后我装了一个UPS。
Good Luck~
不好找,有时十多天一次,有时半天一次。
如果用示波器,怎么看电源质量?
 一花一世界,一佛一如来
2549
小猫鱼MAWheF
文章数:1059
年度积分:1837
历史总积分:2549
发表于:2026/1/20 8:41:42
#13楼
没有咨询一下客服看看吗
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2026/1/20 21:56:18
#14楼
滤波器和隔离变压器的安装方式是比较适合电源里存在比较多的谐波成分的电力环境,不知到你的状况是不是合适
-154
qzweida
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2026/1/22 15:49:50
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2026/1/22 15:53:32
#16楼
以下是引用aaxin2008在2026/1/19 20:37:00的发言:
要看错误源是什么。
Good Luck~
不好找,有时十多天一次,有时半天一次。
如果用示波器,怎么看电源质量?
看波形是不是正弦波,谐波大或者有光伏的话波形会变形。
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/22 20:30:01
#17楼
以下是引用goldage在2026/1/20 21:56:18的发言:
附近有变频器,最近新加的光伏。
 一花一世界,一佛一如来
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/1/22 20:30:41
#18楼
以下是引用wangjlcs在2026/1/22 15:53:32的发言:
要看错误源是什么。
Good Luck~
不好找,有时十多天一次,有时半天一次。
如果用示波器,怎么看电源质量?
目前有光伏了。
 一花一世界,一佛一如来
4503
qw945923000
文章数:1057
年度积分:991
历史总积分:4503
发表于:2026/1/23 10:19:33
#19楼
前面加一个小UPS是个不错的选择,既可以防止停电情况,又可以做到很好的稳压功能。感觉这个方法可行
