回帖:14个,阅读:1707次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/1/12 8:49:51
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/12 11:51:00
高频感应炉应该不适合用漏保
大家一起学习
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
发表于:2026/1/12 13:34:06
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2026/1/12 16:46:58
回复 #2楼 小猫鱼MAWheF
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2026/1/12 16:50:43
如果设备必然存在漏电电流,变频器撒的,那么换那种可调的。你不用安监那边不同意啊。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/1/12 17:31:28
以下是引用YS-W在2026/1/12 16:46:58的发言:
1.改成可调漏电流大小的那种漏电开关
2.实在不行也可以把漏电开关里面的脱口部分拆了
大家一起学习
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/1/12 20:36:53
以下是引用YS-W在2026/1/12 8:49:51的发言:
看你这个漏电电流确实也大了一些啦,难道不能从源头解决一下漏电的问题吗?
或者看能不能找到可用在变频器电路的那种漏电开关。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2026/1/12 21:19:55
你这个烘干机是什么样的,怎么会出现这样的电流状况
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2026/1/13 8:09:35
该换换该修修。换检测值大的漏保
[此贴子已经被作者于2026/1/13 9:45:31编辑过]
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2026/1/13 8:52:50
就像用变频器一样,用漏保的话就会经常跳;
1156.2538
