回帖:20个,阅读:2699次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/9/26 14:08:00
#10楼
轴承损坏,造成擦芯,引起转子有断条,负载电流不稳定,会发出时高时低的“嗡嗡”声,机身也会发生振动。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/26 16:46:00
#11楼
以下是引用王文勇在2005-9-26 14:08:00的发言:
轴承已经都换过了啊!
你说该怎么处理?
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/9/26 20:07:00
#12楼
1.电机有匝间短路,严重的话要重缠了.
2.转子笼条断,按工艺焊接好就ok
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/9/26 21:42:00
#13楼
因扫膛,烧无疑
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/9/26 21:44:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/9/26 23:52:00
#15楼
三相绕组头尾接错了????
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/27 2:02:00
#16楼
以下是引用电盲在2005-9-26 20:07:00的发言:
1.电机有匝间短路,严重的话要重缠了.
2.转子笼条断,按工艺焊接好就ok
谢谢分析
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/27 2:05:00
#17楼
现在电动机送到外面去修去了,谢谢各位师傅的帮忙!
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/9/27 8:46:00
#18楼
测量电机的电流.线电流不大于额定电流,三相电流平衡电机就是好的
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/1 23:05:00
#19楼
我看你应该不要热继电器,直接通三相电源试试看电动机运转如何,用钳形表卡下电流,如电流过大,电动机运转声音不对,那么就是电动机饶组有问题,这要在,轴承是好的,三相电源正常的情况下判断。
171.8808
