回帖:26个,阅读:809次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5462
1099171258
文章数:2325
年度积分:1105
历史总积分:5462
发表于:2025/12/17 19:01:11
#10楼
用白银代替铜如何表情
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2025/12/17 21:42:50
#11楼
我不需积分
空调行业铝代铜,还要搞什么新国标,纯多余
铜的散热性能和耐腐性能远远比铝好
在国内,铝资源丰富,价格便宜,用铝代铜无非是降低成本,厂家成本是低了,但卖给你就不一定便宜,空调的安装费和维修保养费以后是越来越贵的,你不怕5年后你家空调漏雪种可以买铝的,反正我是买铜的
30年前修的冰箱,冷冻室就是铝的,漏雪种非常常见,修不了,只能换个新的蒸发器
说怕美国老卡脖子,完全是个伪命题,铜价格高是短期的炒作行为
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/18 0:27:15
#12楼
据说是20家空调厂搞联盟,只有董明珠拒绝签字,理由......让客户使用满意放心的空调~俺总结的
这个东西如果不是政策引导,有用户可选择,明白人谁会用铝质空调?
使用寿命,维护成本
就像新能源车,汽油车指标难弄(当然现在电车指标也难了),补贴购置税补贴......
都说电车使用成本低,维修成本比过吗?保险费比过吗?使用8年后比过吗,折扣费算过吗?......
空调市场上的有满意的空调吗?遇到问题就不满意,没遇到就是第一棒的
我就遇到了,没有要解决的空调厂
问题:变频空调目前都是全功率输出,比如30度环境,设置目标25度,开机它是最大功率开始工作,经常跳电表箱里的空开,而且是不定时跳,最后找出规律,用烧水壶+2个空调,冰箱一启动or使用油烟机,就跳,如果空调温度调整到位就不挑
对应不到30年的老旧小区,电网升级也只是从10A升级到20A(有装修改成40A空开,结果无电时找物业,物业也没办法(电表箱归供电局),只好找供电局,这家被罚,无电原因是电表前还有个20A陶瓷保险烧毁,它藏在表箱里边)
给空调厂提议出一款能阶梯调整温度的空调,即目标逐步自动调整到25度,室温30度,先调整到28度,到达28度,再变为26度.....再25度
三家空调企业没有一家回应
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5462
1099171258
文章数:2325
年度积分:1105
历史总积分:5462
发表于:2025/12/18 6:31:53
#13楼
1.5匹空调供电方面留有余地
先使用16A的的插座 制冷与制热  在30平方的房子里面  制热 制冷 效果很一般 需要10分钟才能体现
电热器也是采用音响退烧剩下的电源线
洗衣机也是采用音响退烧剩下的电源线
[此贴子已经被作者于2025/12/18 6:43:09编辑过]
5462
1099171258
文章数:2325
年度积分:1105
历史总积分:5462
发表于:2025/12/18 6:33:57
#14楼
使用音响退烧 留下来的10平方 电源线  插头采用美标 同时使用25A的西门子漏保 漏保与国标插座之间的跳线是7平方单股纯银
1.5匹的空调 制冷效果 制热效果 提升了非常明显
[此贴子已经被作者于2025/12/18 6:37:50编辑过]
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2025/12/18 7:49:34
#15楼
如果铝代铜好的话价格就不可能下调,现在的冰箱空调有好多制冷管都是铝管铁管。
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2025/12/18 8:04:48
#16楼
铝价格比铜便宜多了,还能促进更换频率,产业链喜欢;吃瓜人购买价格便宜,长期使用时段除了换新没任何好处。
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2025/12/18 8:18:54
#17楼
楼上的观点是肯定的了,那样空调的使用寿命会明显缩短了,应该不会有10年保修了。
20264
msyubin
文章数:3032
年度积分:1429
历史总积分:20264
发表于:2025/12/18 8:50:06
#18楼
核心是性价比,铜最近涨太多了。
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/18 11:40:10
#19楼
铜价高居不下,说以后可以炒铜,看高的很。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
125.001
