不太灵敏了,应该看哪里
不太灵敏了,应该看哪里
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2025/12/14 16:13:10
如图所示
一花一世界,一佛一如来
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/12/15 7:54:58
这是个什么东东
大家一起学习
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/12/15 8:40:04
先看开关
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
15898151893
作者的所有帖子(2127)
发表于:2025/12/15 8:58:28
感应器是不是脏了,擦拭下试试。
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/12/15 12:54:46
光敏开关还有感应部分的问题吧?这是一个照明灯吗
[此贴子已经被作者于2025/12/15 12:56:56编辑过]
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2025/12/15 13:17:42
感应部分清理看看。
高算力/大内存/丰富接口,EPC-7893M20整机支持手术机器人应用
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2025/12/15 15:59:28
那个白色的接的偏置电阻调一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
solidcam
作者的所有帖子(2968)
发表于:2025/12/15 17:31:43
看传感器,光敏开关
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/15 17:50:16
红外感应开关应该有问题了,主要看这个,必要的时候可以拆掉接个开关,改成手动的吧,这玩意没拆过,应该有三极管这种呢器件,得查它们。
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2025/12/15 18:55:05
白色下面不知是感光还是移动侦测,擦一下里面,稍微好一些。
一花一世界,一佛一如来
台达PLC实现温度数据采集升级的应用方案
