回帖:33个,阅读:985次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11296
chi1225
文章数:2854
年度积分:963
历史总积分:11296
发表于:2025/12/18 9:02:34
#30楼
回复 #29楼 知道一点
很多公司来来回回就这么几款同类设备,若不是客户指定,公司用的也基本都是同一种PLC,触摸屏,步进,伺服,,最多入职三个月就可以把程序模版都建好了,后面订单来了程序都是复制粘贴,小修小改就可以交差了;感觉工作没激情,没挑战。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/18 13:03:45
#31楼
工作的激情与挑战都是在实战中发现与参与
一个06年的PLC小维护,发现他们的几个设备雷同,控制箱确有差异,了解控制要求后提出整合成一个,老板很高兴说没人回弄?~估计还是要价问题
经过一个多月的整理(包括IO接线),样机完成,一个控制箱代替原来6个,这个后来升级10多次,都是在销售反馈客户要求后改的,比如被检物长与短的矛盾,(检测信号出现在头or尾)后边剔除时就出现卡滞。在班主帮助下,做了产品长度计算取中心点,剔除卡滞问题解决。
最后一次修改bug是上学,出口大鹅,他们发现的~实际早发现了,只是没时间细弄,不确定还在哪里出现
bug就是在某功能时先输入密码(初始程序没有),如果密码错误,你又退出,返回,返回,有出现操作不了问题,由于太多,原解决办法是按一下“停止”按键~万能按键。如果正常操作没问题。
出口其他国家的也没提出,就大鹅提出,好吧那就改,用了三天随便怎么操作没再出现“死机”现象
类似还有飞机库大门控制,原一个机库最少要四个程序,罐程序还要标出这个PLC是左,右,中间,中间带通勤门
为啥不用一套程序解决?统一后一下拉来240个PLC,这是多少个机库?只能是估个大概,原来的一下就能看出来。
类似的还有制砖机
转速测量
等等
新的项目不就来了,封箱机,人家用伺服,你用气缸,成本他能比?怎么解决使用软纸箱的出现问题,难到必须上伺服?或许在4000厂的改造经验能用上。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/19 22:02:36
#32楼
的确是, 如楼主所述,工作中善于变通思路 ,一种程序,一个电路长期做下去 ,就会越做越熟,熟能生巧,就有机会发现新的路可走。肯定不是非得离开 。
思想决定高度
56
千里马的主人
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2025/12/31 17:02:50
#33楼
回复 #2楼 bnnyygy
甲方也不一定好干,我就是转甲方.
109.3995
