欧姆龙OMRON
回帖:28个,阅读:1386 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6619
YS-W
文章数:2140
年度积分:954
历史总积分:6619
发表于:2025/12/11 19:59:54
#20楼
你这个错误和我当年高级电工考试时犯的一样的错误,试题给的梯形图是常闭的,想当然外部也接了常闭开关。可想而知
20977
aaxin2008
文章数:5186
年度积分:785
历史总积分:20977
发表于:2025/12/11 21:36:58
#21楼
以下是引用YXBK2025/12/11 15:22:48的发言:
以下是引用xuhuifox2025/12/11 8:22:04的发言:
看上去没问题啊,不知道疑问是啥?
他的疑问是
看到PLC里面的触点是常闭,就把接近开关也选了常闭型
但实际用的时候,发现不对
压缩文件传不上来呢
 一花一世界,一佛一如来
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2025/12/11 22:14:54
#22楼
回复 #21楼 aaxin2008
传不传上来没什么关系的,你自己搞懂这个逻辑关系就可以了。
其实也简单就是常开常闭的问题,就算买错型号,程序也改不了
加个中间继电器转换一下就可以了
大家一起学习
20977
aaxin2008
文章数:5186
年度积分:785
历史总积分:20977
发表于:2025/12/12 6:37:06
#23楼
以下是引用YXBK2025/12/11 22:14:54的发言:
加个中间继电器转换一下就可以了
也就是说,外围电路除了急停,基本都用开点就对了是吧。
 一花一世界,一佛一如来
23594
877476825
文章数:9913
年度积分:1488
历史总积分:23594
发表于:2025/12/12 7:15:54
#24楼
以下是引用YXBK2025/12/8 21:20:47的发言:
pnp常闭,不碰铁的话,就是有输出,也就是I0.00点导通,这时程序里面的常开触点闭合,常闭触点断开
你可以把输入点当成一个普通继电器,继电器线圈通电,就是常开闭合、常闭断开。
表情这样就比较好理解
不走寻常路。
36565
lifuquan611
文章数:15635
年度积分:597
历史总积分:36565
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/12 8:58:05
#25楼
不去分析外部线路和器件接线的话,外部状态有变化,建议直接看程序点的状态,根据状态调整程序,更省事。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2025/12/12 11:36:03
#26楼
以下是引用aaxin20082025/12/12 6:37:06的发言:
加个中间继电器转换一下就可以了
这个要看具体情况,一般来说停止、限位类开关,会用常闭触点,但也有用常开的。
其实无论是常开还是常闭,关键你的搞懂这个逻辑关系
搞懂了就算买错硬件了,能改程序改程序,不能改就加一级继电器转换行了
大家一起学习
24421
liuxd6909
文章数:12813
年度积分:478
历史总积分:24421
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/12 15:00:44
#27楼
程序里需要闭点,应外接开点。
思想决定高度
23607
cgmguangming
文章数:4508
年度积分:705
历史总积分:23607
西门子接触器(三)
发表于:2025/12/14 12:18:38
#28楼
我的理解负负得正。内外都是闭点,正常没有触发结果就是开点。
