变频器维修
回帖:15个,阅读:1478次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2025/12/9 10:01:41
#10楼
好的谢谢老师们指导
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2025/12/9 10:08:22
#11楼
咸老师好,如果是自举驱动的,不拆模块你说怎么测试驱动电路的,如果短接上三路电容负极,在触发上桥时p和n就会短路。
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2025/12/9 13:20:11
#12楼
8楼师傅,在光耦输入引脚引出的话,光耦还要拆除吗
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2025/12/9 16:32:34
#13楼
回复 #12楼 huhuichangyeah
光耦肯定要拆,不然的话相当于CPU主板过来的信号,每一路驱动两个光耦,虽然后面是不连的,但是会存在驱动能力不足的情况。我是从主板的信号直接改到主板端子上面的。6路信号加1个公共端。
我是用小功率改的,这种光耦好像是W314光耦,主板过来的信号驱动能力较弱,可以使用其他驱动能力强的变频器来改。
版主说的也没问题,平时也是使用信号发生器的时候多,好处时没见过驱动不了光耦的情况,主要应用情况适合不方便测试异步电机的驱动器类型。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2025/12/10 9:21:44
#14楼
谢谢师傅指导
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2025/12/20 7:34:01
#15楼
以下是引用huhuichangyeah在2025/12/9 10:08:22的发言:
变频器不加电(停止开关电源),不需拆焊IGBT:1、用1路电源(串电阻)触发某一个驱动芯片输入端;2、另一路电源加芯片输出边电源端;测试芯片输出脚。3、一路一路试。
没试过,不知道可行性如何?
[此贴子已经被作者于2025/12/20 7:34:32编辑过]
46.8855
