回帖:16个,阅读:1375次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1188
pglljc
文章数:45
历史总积分:1188
发表于:2025/12/2 23:42:42
系统组成:西门子1215DCDCDCPLC、CM 1241 (RS422/485)通讯模块、耀华XK3190-c801称重仪表
需要实现的功能:读取仪表的重量、每次读取重量前给仪表置零
存在的问题:使用Modbus_Comm_Load指令和Modbus_Master指令与仪表进行主从通讯,在通讯时PLC的cpu报警,诊断缓冲区的事件是FB 641中的区域长度错误。求助遇到过类次问题的大侠提供解决意见。
[此贴子已经被jint于2025/12/4 11:25:47编辑过]
5333
INotKissBoy
文章数:1021
年度积分:697
历史总积分:5333
发表于:2025/12/3 13:36:47
试试把DATA_PTR管脚改成P#DB31.DBX0.0 WORD 2        看是不是这个原因?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
1188
pglljc
文章数:45
历史总积分:1188
发表于:2025/12/3 14:01:09
回复 #1楼 INotKissBoy
不是的,各种都改过了。
1188
pglljc
文章数:45
历史总积分:1188
发表于:2025/12/3 14:03:12
没有人碰到过FB641中的区域长度错误这种故障码?
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2025/12/3 21:39:30
那个通讯状态8281,
可能是comm_load, DB设置有误.
可以贴出两个db和CM1241的设置.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1188
pglljc
文章数:45
历史总积分:1188
发表于:2025/12/3 23:23:06
今天重新组态硬件下载后,CPU就不报警了,如果两个数据长度不一致状态字还会出现16#8281,但是CPU不再报警。实在不明白是怎么回事。
1188
pglljc
文章数:45
历史总积分:1188
发表于:2025/12/3 23:31:20
回复 #4楼 pqsh
重新组态后是这样子的,和之前也没有什么区别
[此贴子已经被作者于2025/12/3 23:32:53编辑过]
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2025/12/4 9:10:39
以下是引用pglljc在2025/12/3 23:23:06的发言:
comm_load_db(DB1)贴出来, 里面有个mode, 对应半双工应该选4还是几, 不是0. 参见知x一篇文章.
如果我忘了我
请帮忙记得我
5333
INotKissBoy
文章数:1021
年度积分:697
历史总积分:5333
发表于:2025/12/4 10:50:55
MB_DB管脚,写DB2,不用指针
[此贴子已经被作者于2025/12/4 10:52:17编辑过]
        — — — —  鲁 迅
29409
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:490
历史总积分:29409
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/4 11:47:19
以下是引用pqsh在2025/12/4 9:10:39的发言:
意思是选择485半双工吧
联系!腾讯扣扣149034219
