回帖:11个,阅读:1935次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/2 9:48:44
以前就玩过散了3U,感觉一般般后来很少用三菱的PLC,这几天没事找了一个5U试着玩;
现在程序都讲究可以复用,所以封装FB,使用的ST,方便以后项目使用;
来个流程吧,
1,设置高速IO,把轴参数设置好<回原点我一般自己写,所以不用系统自带的回原点>
2,FB程序编写,
<因为要封装FB,外面只需要输入轴号就可以控制不同的轴,所以要用到变址寄存器Z>
Z的用法简单说明:Z0:=K100;  MOV K666 D0Z0,那么就是MOV K666 D100, Z0M0:=TRUE,那么就是M100:=TRUE;意思就是这么个意思把;
使用手册:MELSEC iQ-F FX5 用户手册 (定位篇- CPU模块内置, 高速脉冲输入输出模块)
手册还有个简单的示例程序:
系统SM,SD具体情况,我需要使用的框出来了:
I/O信号的交互:
手动,相对,绝对 程序:
手动JOG:
*** PLSY 用于发生脉冲信号的指令。仅发生正转脉冲,增加当前地址的内容。只支持CPU模块。***
如果有扩展轴,用PLSY就不能用了。
所以,我用DDRVI。相对定位指令,把定位位置设置很大,JOG+是正数,JOG-是负数,断驱动就停止,一样的JOG功能
绝对移动:DDRVI;
绝对移动:DDRVA,但是需要注意,当前位置=定位位置,标志位不会动作,所以,驱动条件要加 当前位置<.定位位置
DDRVI/ DDRVA   (EN, S1, S2, D1, D2);
EN=驱动使能,S1=速度,S2=位置,D1是轴,1~12<根据硬件来>,D2是输出结果,bit0=异常结束,bit1=正常结束。
以上,轴可以正反转点动,相对定位,绝对定位了;
以下是复位程序,我用AI补充的,然后自己改的;PS:AI也只能弄个大概框架,后期还是得改;
图我就不贴了,程序逻辑入下:
前限位,原点感应,后限位
轴回到原点感应,然后正传离开原点感应位置=0点。
启动回原点,轴反转,等待检测反转极限或者原点,
如果碰到反极限,那么就正传,速度=给定速度的0.3倍;
如果碰到原点,那么还是正传,速度=给定的0.1倍率,这样精准一些,如果要很精准,请使用伺服的Z脉冲;
当离开原点感应的时候,判断是0点。
以上:
总结一下自己的使用感受:
1:在线修改,即使增加减少了FB引脚,可以在线写入,感觉挺好的。
2:F1帮助是在线更新的,这个也还好<虽然很多都很简易,但是能用>
3:有些功能ST 和梯形图不一样,比如定时器,梯形图是OUT T1 K50,ST是 OUT_T(EN,定时器,SV),定时器是变量类型。
4:试用了其他功能,比如简易CPU通讯,可以和其它日系PLC直接读写寄存器,包括常用的modbus-tcp,我试用了一下,挺好的。
5:有时候莫名奇妙的报错,关闭再次打开Gx Work3 就好了,
6:本来想用结构体的,全局变量定义结构体不能绑定实际地址,这样使用有些不方便,比如要和上位机组态,所以FB没用使用结构体。
7:远程在线修改,有时候PLC如果远程STOP以后,远程也不能RUN,<这个时候RUN在闪烁>,
我也懒得去研究了,其它品牌的PLC好像远程停止以后点确认可以RUN。
总结:功能挺多,该有的都有,就是感觉还是差点意思的感觉;
附件如下:
PLC:
附件:
[本地下载]
HMI:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被jint于2025/12/3 11:20:07编辑过]
4704
宅男技术控
文章数:578
年度积分:483
历史总积分:4704
发表于:2025/12/2 14:23:08
KV STUDIO比GX3更友好,尤其是debug。
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/2 15:57:48
回复 #1楼 宅男技术控
还真的就没用过基恩士的PLC,有机会碰到玩玩。
软件据说很友好表情
有钱还是直接西门子1200,博图用起来除了卡,其它感觉都OK
1265
2969985636
文章数:61
年度积分:599
历史总积分:1265
发表于:2025/12/4 13:57:14
三菱这种绝对地址用起来有点蛋疼
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 20:21:40
以下是引用2969985636在2025/12/4 13:57:14的发言:
三菱这种绝对地址用起来有点蛋疼
可以封装成FB块,外面只要不和其它设备通信是可以不用绝对地址的
11080
chi1225
文章数:2772
年度积分:747
历史总积分:11080
发表于:2025/12/5 11:35:55
回原点为什么不也封装在一起?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/5 12:32:23
以下是引用chi1225在2025/12/5 11:35:55的发言:
回原点为什么不也封装在一起?
喜欢自己写,灵活度高一些,表情
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2025/12/7 18:24:37
5U封装块真难受!不灵活,日系御三家,我比较喜欢松下PLC!尤其松下pro 7,真的是PLC上位机的巅峰表情
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/15 14:47:22
以下是引用逍遥的久鸣在2025/12/7 18:24:37的发言:
是不是有点夸张了,之前也简单玩过松下,也封装过轴控FB块,感觉也就那样吧
其实,只要支持现代IEC标准编程环境的我感觉都还行,比如结构体啊,FB FC ST这些,剩下的无非使用习惯问题了。
CODESYS和博图这点好,和HMI通讯几乎可以不用绝对地址,全部可以标签通讯,你只需要考虑工艺是否OK,容量够不够<我写的小程序还没爆过容量>。
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2025/12/15 19:48:37
以下是引用bnnyygy在2025/12/15 14:47:22的发言:
我用了CODESYS平台的PLC,真的没有松下的pro 7软件,用的舒服。可能我我是以梯形图为主吧!
