这两个芯片击穿了
这两个芯片击穿了
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/12/1 21:36:26
一接上电源就短路,测量是这两短路。丝印H0016.P080AF.没搜到什么类型的管子。场效应管吗?
nag
不走寻常路。
华北工控BIS-6680I整机,助力打造更智慧的院前急救系统
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
中国节能减排凸显3000亿美元商机
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/12/2 19:58:10
Tivian
在
2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
击穿了,淘宝查不到
不走寻常路。
准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/2 20:10:35
估计是16A/800V的场效应管,看看电路板的工作环境,220V还是其他电压。
赋能智慧电网,华北工控打造变电所智能运维监控平台专用计算机
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/12/2 21:52:41
老兔子
在
2025/12/2 20:10:35
供电是直流48v,
不走寻常路。
工控机BIS-6360ARA-B10,支持车载视频监控系统集成应用
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/12/2 22:51:32
回复 #3楼 老兔子
电瓶车用的?
基于台达机电产品的UHT管式超高温杀菌机
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/3 0:05:10
拆旁边好的下来量量,通常是场管
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
作者的所有帖子(3158)
发表于:2025/12/4 19:45:30
这个看着像是场效应管,在淘宝上找一找。也可以用专业的软件件进行丝印反查。。
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
yecao2003
作者的所有帖子(1497)
发表于:2025/12/6 21:26:38
淘宝上查一下。
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
xuhuifox
作者的所有帖子(3020)
发表于:2025/12/7 13:59:27
在
2025/12/2 19:58:10
Tivian
在
2025/12/2 10:51:38
旁边好的,拆一个量下就行,一般就是场管
击穿了,淘宝查不到
人家要你判断一下是不是场管,没说你判断错了
一切为了生活
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
