这种温度传感器有见过吗
这种温度传感器有见过吗
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/29 23:55:48
巡检中发现3号发电机出口开关两侧测温箱A1相母线温度异常偏高,如下图所示 。
将故障探头拆除下来后发现是一个红外测温探头 ,如下图所示。
思想决定高度
输煤控制系统
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/30 0:11:32
只知道这是一只防爆型红外测温探头,测温机理:内部采用先进光学透镜和光温滤波器精准接收被测物体红外辐射。测温范围0-500摄氏度,工作电源 24VDC, 知道 型号CT-SRCB20,却不知道哪家生产的,还没有找到详细资料,不知道大家有谁见过或用过类似的传感器 。
思想决定高度
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2025/11/30 21:27:34
红外测温枪?
具体输出什么信号?
我们最近用过卡片机,测电柜母排稳定,图像的. 热成像. 不是防爆的. 电柜里面不需要防爆.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/11/30 21:52:00
红外的测温,前段时间在设计的一个棍子测温就用到,无接触测温很方便
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/1 7:30:56
详细说明没有,不知里面啥构造
思想决定高度
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/12/1 8:30:13
liuxd6909
在
2025/12/1 7:30:56
详细说明没有,不知里面啥构造
去抖音搜一下 红外测温探头构造原理
大家一起学习
华北工控ATX-6151工业主板,让超声成像更高质高效!
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/12/2 16:34:18
先交换一下看是否是这个坏了,确实坏了拆开看看,网上搜搜
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 8:57:24
YS-W
在
2025/12/2 16:34:18
我觉着不用换,通上电照脸就行,按照测温范围人的体温应该是可以测出来的。怎么说的我感觉这玩意得校正一下,坏的可能性有但不大,你可以先观察下他的温度变化是线性的吗,如果是的话可能得想法校正一下,如果乱跳那可能就得换了,没准还是那显示仪表有毛病呢。
智慧水利建设,华北工控提供水情水文自动监测系统嵌入式硬件方案
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/4 11:10:51
见过没用过
看一下其他的型号是不是一样,一样的话,在许可情况下调换一下,就可以确定是那个坏了~大企业应该没手欠调表的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC|小技巧大升级! 宏程序插入(M96、M97)
chi1225
作者的所有帖子(2835)
发表于:2025/12/4 11:43:41
应该也不是什么高大上的东西,跟口罩时间测温枪一个原理。价值百来块钱
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
CNC | 自动车床多轴多系统功能应用
