三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
H3U使用ADPRW指令延时
H3U使用ADPRW指令延时
dffeifei110
作者的所有帖子(1165)
发表于:2025/11/29 19:37:11
跑485的时候,驱动一个直流控制器,指令触发后,要延时个2-3秒,才会有反应,咋回事啊?
看图的话就是X0触发要等个2-3秒,才会动起来
沼气工厂中的远程I/O
dffeifei110
作者的所有帖子(1165)
发表于:2025/11/29 19:37:52
2000H是正反转和停止,2001H是转速
维萨拉如何让您的洁净室更智能、更可持续
YXBK
作者的所有帖子(21145)
发表于:2025/12/1 8:27:53
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
先试一条看看,比如先试2000H,看看驱动器是不是马上就有反应了,转速可以改成面板控制
大家一起学习
工业主板EMB-4118,可赋能AMR机器人更高效智能运行
dffeifei110
作者的所有帖子(1165)
发表于:2025/12/2 19:55:21
回复 #2楼 YXBK
下方单独停止的指令也是,延时触发,我尝试一下分开激活两个地址,先激活速度,再启动;
通过QT50雷达传感器进行速度控制
guanyumou
作者的所有帖子(10729)
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/2 23:13:28
YXBK
在
2025/12/1 8:27:53
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
联系!腾讯扣扣149034219
基于台达自动化产品的天平自动计量系统
YXBK
作者的所有帖子(21145)
发表于:2025/12/3 17:03:07
guanyumou
在
2025/12/2 23:13:28
YXBK
在
2025/12/1 8:27:53
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
H3U是汇川的型号,汇川的有些型号PLC是可以用三菱软件的
大家一起学习
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
YXBK
作者的所有帖子(21145)
发表于:2025/12/3 17:06:12
dffeifei110
在
2025/12/2 19:55:21
像这种情况,先只试一条指令看看
如果改来改去次数多了,最好重新建个工程,就只写一条指令测试
这样至少可以判断出是不是多条指令的冲突问题
[此贴子已经被作者于2025/12/3 17:07:34编辑过]
大家一起学习
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
guanyumou
作者的所有帖子(10729)
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/4 11:44:40
YXBK
在
2025/12/3 17:03:07
guanyumou
在
2025/12/2 23:13:28
YXBK
在
2025/12/1 8:27:53
我怀疑是不是同时触发两条指令的原因
他这个是仿三菱FX3U的吧
他这个汇川H3U也支持ADPRW指令?
联系!腾讯扣扣149034219
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(4914)
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/4 23:10:52
可能是波特率不对
三菱有H3U这个型号的吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4799)
发表于:2025/12/5 9:10:15
H3U是汇川的品牌,H3U功能比三菱FX3U功能多了很多!应该是设置问题!
TSN构建下一代工业自动化网络
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
