变频器论坛
回帖:11个,阅读:2546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2025/12/3 8:15:01
#10楼
我还在想一个问题,断锯片到底是什么原因造成的
是卡断的还是崩断的,我没接触过不清楚
或者是不是锯硬度高的物料时进给速度快了
还有锯硬度高的物料,如果力矩设置小了,会不会转不动呢
大家一起学习
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2025/12/3 22:36:28
#11楼
以下是引用YXBK在2025/12/3 8:15:01的发言:
是卡断的还是崩断的,我没接触过不清楚
或者是不是锯硬度高的物料时进给速度快了
版主说的很好。客户排除崩断或未调节好的情况下,让我调整其力矩大小。另外,如果力矩设置小了,带锯就不转了。这时工人发现后去解决问题
不走寻常路。
93.7231
