三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1376 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
吴文兴
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2025/10/30 21:37:32
三菱FX3u的plc,用fx3u-485bd模块读取温控仪的8路温度。温控仪的通信波特率9600,数据起始位1位,数据位8,停止位1,无效验。做了一个程序,485bd模块的发送和接收的指示灯都不会闪烁。不知道什么原因。请大神出手帮忙指点做一个
47107
YXBK 版主
文章数:21663
年度积分:2035
历史总积分:47107
发表于:2025/10/31 10:43:40
是不是modbus协议?
模块型号后面有没有带MB?
接线、PLC通讯参数设置、PLC程序,这些对不对?
大家一起学习
2398
小猫鱼MAWheF
文章数:985
年度积分:1686
历史总积分:2398
发表于:2025/10/31 11:59:33
发都不亮,不是程序问题就是模块问题
29365
guanyumou 版主
文章数:10768
年度积分:446
历史总积分:29365
2017国庆活动(二)
发表于:2025/10/31 14:56:16
以下是引用吴文兴2025/10/30 21:37:32的发言:
要用到RS指令了。看你对RS指令熟不熟了。温控仪的通信协议是不是modbusRTU?
如果是modbusRTU协议,那么可以用RS指令,也可以用RS指令封装的功能块
[此贴子已经被作者于2025/11/2 21:42:30编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
13971
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/31 21:36:28
三菱做通讯是要设置很多寄存器的,你这个模块要用RS指令
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28272
ytleaderplc
文章数:11801
年度积分:1232
历史总积分:28272
发表于:2025/11/1 9:18:01
编程不熟悉的 支持modbus的话 还是用mb的模块省事一些。
email:  ytleader@126.com
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2025/11/1 10:22:15
485BD是没有支持modbus的;
FX3U-485ADP及FX3U-485ADP-MB这二款是后者支持modbus;
6712
15898151893
文章数:2037
年度积分:1172
历史总积分:6712
发表于:2025/11/1 18:15:13
先检查下线缆对应上没,单独连其中一路试试。
[此贴子已经被作者于2025/11/1 18:16:12编辑过]
5031
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:501
历史总积分:5031
发表于:2025/11/5 19:32:17
BD的板子我试了很多次,都没有成功,在汇川上比较简单,说来不怕笑,我现在都没搞清楚校验码怎么算的,话说有没有小工具可以直接算校验码的
29365
guanyumou 版主
文章数:10768
年度积分:446
历史总积分:29365
2017国庆活动(二)
发表于:2025/11/6 16:01:58
以下是引用dffeifei1102025/11/5 19:32:17的发言:
8种PLC结构化文本编程封装CRC16校验功能块
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=505360
联系!腾讯扣扣149034219
93.6006
