回帖:15个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/10/26 21:20:20
#10楼
如果你拆开看看那电机,应该是一个磁铁转子的电机
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2025/10/27 16:33:58
#11楼
阀门的内部有2个微动开关,电机运行时,传动阀门内的凸轮,拨动微动开关。1个是开到位信号开关,另一个是关到位信号开关。到位后不断电不会烧电机,但从安全的角度来考虑,长期不用时,最好关闭电源。
[此贴子已经被作者于2025/10/27 16:43:58编辑过]
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/28 23:34:00
#12楼
5脚和6脚应该是到位信号
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1757
xiachunzhao
文章数:45
年度积分:100
历史总积分:1757
发表于:2025/12/3 16:16:02
#13楼
用中间继电器的公共端接火线,常开点接2,常闭点接3,1接零线,开到位和关到位继续通电没有问题,阀门里面已经串联了开到位和关到位的常闭触点了,开到位或者关到位会自动断开开阀和关阀的电源
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2025/12/13 21:46:35
#14楼
动作频繁的设备需要使用电磁阀进行控制,电动阀适合较长时间开启或者关闭,切换不频繁的场合,可以的话,换成电磁阀就方便了
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2025/12/13 21:49:48
#15楼
若是开泵以后可以等待开阀的十几二十秒时间,关泵后也可以接受延迟关闭阀门的时间才行
107.5888
