人机界面
人机界面
【话题】proface屏上部有蓝色条,不能进系统,以为坏了(20251013)
1569848624
作者的所有帖子(336)
发表于:2025/10/11 13:34:09
以为屏坏了,换了一个屏还这样,拔掉通讯线故障依旧,断电重启还是不行,发现该人机界面启用了远程监控功能,怀疑被人动了手脚,后来又自动恢复正常了,没搞明白咋回事
[此贴子已经被jint于2025/10/14 11:21:44编辑过]
高压变频装置应用在加压泵站
xuhuifox
作者的所有帖子(3013)
发表于:2025/10/12 9:40:49
这个是哪个型号的啊,还有远程监控功能么!不会吧!
一切为了生活
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2025/10/12 9:50:12
什么型号的?
中达电通DVCS分布式图像控制系统在国内外控制室得到广泛应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11884)
发表于:2025/10/12 9:53:49
可能远程监控程序了
email: ytleader@126.com
新金属加工中的专用传感器
1569848624
作者的所有帖子(336)
发表于:2025/10/12 10:42:45
GP4501TW
[此贴子已经被作者于2025/10/12 10:56:19编辑过]
基于台达自动化的水表自动检定装置
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2025/10/12 11:01:23
网线拔了再开机试;
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
1569848624
作者的所有帖子(336)
发表于:2025/10/12 11:31:55
网线拔了开机时正常,但要进入系统时就这样了,好像卡住了一样,
换了一个屏还是一样的故障现象,但这个屏启用了远程监控功能,是否与这有关联?
以前用的好好的,2年后出现异常了,后来自己又好了
[此贴子已经被作者于2025/10/12 11:40:46编辑过]
易控INSPEC软件与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
1569848624
作者的所有帖子(336)
发表于:2025/10/12 15:55:10
触摸屏只有上部蓝色条,其它地方黑屏的原因:
a.画面的其它地方采用了页眉页脚的方式,只有与PLC通讯上后才会显示,
b.工程文件的显示设置中关闭了在线错误显示,所以出现错误时没有提示信息;
Z字形叠片应用
13638627953
作者的所有帖子(102)
发表于:2025/10/12 17:02:10
楼主好!我手上有个型号为PFXGP-4402WADW的屏,需要GP-PRO EX4.07版本的软件才能联机使用,如果有发个谢谢!邮箱地址:13638627953@163.COM
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2025/10/12 21:29:06
应该是你的上位机问题
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
