变频器维修
回帖:12个,阅读:1723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2025/10/10 22:41:43
近两年很多空压机采用永磁同步变频器驱动同步电机,大家有什么好的办法维修之后测试吗?空压机品牌众多,好多贴牌的能看出变频器厂家,但官网上很多连手册都找不到。维修之后无法有效测试变得有点头疼。即使有的机器参数可以改,不敢轻易尝试,遇到过海利普的机器改成VF控制之后,很多原来同步电机的参数都变了。请教下各位大神,遇到同步电机的变频器维修过后都怎么带电机测试的
[此贴子已经被作者于2025/10/11 16:57:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/10/12 21:43:30
通常操作是变频器不更改原来的数据
如果换板就把原来数值复制到新板
维修后带小电机测试基本就可以
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/10/13 8:07:06
如果没办法事先拷贝或者保留参数,确实比较头大,尤其还是非标现做的,遇到过三台一样的电机,变频器的参数调的还不一样表情。
要不只有现场自学习并联系原厂家看看有什么办法,我也头疼过。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2025/10/13 10:36:02
null
主要是需要改成VF模式测试,有的同步机参数里只有矢量控制,不改的话启动报错。有些机器参数一改很多同步电机参数会跟着变,不做备份就很麻烦
[此贴子已经被作者于2025/10/13 11:08:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2025/10/13 10:48:47
回复 #2楼 yutianhe95
考虑过更换通用板来测试机器,像汇川这一类机器应该可以,众辰或者贴牌众辰这一类的,有的型号官网连手册都找不到。有些外地客户如果现场调试确实诸多不便,通常客户需要的只是维修过后的机器直接使用而不需要考虑参数问题,现场使用人员很多也并不专业
此帖发自论坛手机版
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/10/14 9:35:23
主要关注下基本电机参数和 同步电机相应的参数
譬如最基本的转速、额定转矩,上下限频率范围,电压电流、加减速时间、极对数,夹角类型,同步电机定子电阻,还有什么其它的我忘了,反正好像不同厂家做的调的参数还是有一些差别的。
我也就用过三家的永磁,2家自整定后还是干不起来,请他们过来调的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/10/15 15:08:10
第一个办法就是很多机器软件可以备份,参数都能备份全的。先备份再修改,最后下载进行再核对。 第二个办法就是使用伺服电机,同步机一般之间接伺服电机运行大概率都是可以的。
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2025/10/16 8:07:30
回复 #5楼 yutianhe95
200KW的球磨机和355KW的空压机,自整定后,还是开不起来,怀疑厂家的自整定不准确
369
hh001205
文章数:28
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2025/10/16 9:12:13
回复 #7楼 397679140
有些变频器在永磁同步应用时,电机额定电压要设置为电机的反电动势电压,而不是电源电压。
但好多电机铭牌都是没有直接标出这个值的,要自己计算。
你的电机开不起来,可能是因为设错电压了。所以自整定能做过去,但开不起来。
还有一样情况:你用的是低速永磁电机,额定速度只有几百或几十转。这种十几极的电机,特性普遍偏硬,变频默认的速度环PID控制不了,要重新设置。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/10/16 10:39:30
以下是引用hh001205在2025/10/16 9:12:13的发言:
请教这个 “反电动势电压”如何计算呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
203.6651
