机电一体化
回帖:15个,阅读:1394 [上一页] [1] [2] [下一页]
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2025/9/27 10:15:21
最近遇到一个用750W离心式水泵排水问题,这个水泵要频繁启停,1分钟一次。发现起动电容,容易烧坏。想问一下是不是频繁启停引起的呀。
如果要频繁启停,用什么控制方式。谢谢
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2025/9/27 10:25:45
淘宝上有单相电机的变频器卖
大家一起学习
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2025/9/27 10:58:56
回复 #1楼 YXBK
好的,我去看看
23748
877476825
文章数:9984
年度积分:1642
历史总积分:23748
发表于:2025/9/27 11:53:34
以下是引用YXBK2025/9/27 10:25:45的发言:
淘宝上有单相电机的变频器卖
这个单相变频器好用吗?
不走寻常路。
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2025/9/27 14:07:47
以下是引用8774768252025/9/27 11:53:34的发言:
淘宝上有单相电机的变频器卖
这个单相变频器好用吗?
我没用过,你可以跟客服说明现在的情况,然后要达到什么样的要求
他们会帮你选型的,或者直接告诉你做不到
我感觉现在淘宝买工控产品很好,商家都是有一说一的
你也可以跟他说清楚,达不到要求就退货
大家一起学习
13416
Tivian
文章数:3437
年度积分:1202
历史总积分:13416
发表于:2025/9/27 15:37:13
换好点的电容就行了
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/27 18:27:01
还是查一下为什么频繁启动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2025/9/27 21:18:57
如果你的设计工况必须是这样频繁启动的,建议你直接用变频的
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2025/9/29 8:42:04
回复 #5楼 Tivian
我的电机是单相750W的,供应商配的是15μF,现在发现有两台电机烧了电容,启动不了,电机发热。。如果换电容,要换多大的,有公式吗?
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2025/9/29 8:42:45
回复 #6楼 知道一点
是设备需求要频繁起停
