传感器论坛
传感器论坛
寻找国内方形光电开关的厂家,要IP67防水!!!
作者的所有帖子(7)
发表于:2025/9/22 15:18:58
寻找国内IP67防水光电开关的厂家!
我的国外传感器客户需要大量防水的光电开关,给他发了几款样品都没有达到要求,国内是否有相关产品,要性价比高一点,求网友推荐,厂家也可以直接留言。
IP67测试标准好像是:在 1m 水深、30 分钟,不进水。
图尔克 运输容器检测
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2025/9/23 9:10:46
一个光电开关要这么高的防水要求,难道是在水里用
那么在水里的话,光线应该有扩散,还能用吗
大家一起学习
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
知道一点
作者的所有帖子(24069)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/23 21:36:30
水下使用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2025/9/23 21:49:05
搞个密封的盒子,再通压缩空气,保持正压,那样就不会进水了
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
作者的所有帖子(7)
发表于:2025/9/24 10:05:39
回复 #1楼 YXBK
唉,没办法,其实根本用不到这么高的防水。 客户是做自己的品牌的,想达到大牌SICK 倍加福那种防水级别,他们目录上都标IP67 ,就要求我的也能达到。
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
作者的所有帖子(7)
发表于:2025/9/24 10:06:54
回复 #2楼 知道一点
其实不是,客户就是要求达到,他做自己 品牌
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
作者的所有帖子(7)
发表于:2025/9/24 10:07:17
回复 #3楼 goldage
感谢大佬提供的方法!
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
知道一点
作者的所有帖子(24069)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/9/25 23:29:02
在
2025/9/24 10:07:17
感谢大佬提供的方法!
提供给客户?人家直接不要了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
防止零部件物流区域的失误
第三颗牙
作者的所有帖子(1191)
发表于:2025/9/26 8:15:16
国外客户也是做传感器的,目标SICK、倍加福,想和国内产品进行比较?
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
作者的所有帖子(7)
发表于:2025/9/28 13:41:50
回复 #7楼 知道一点
害,多条思路嘛,不会提供给客户的,他肯定不需要这玩意
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
