回帖:26个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器倒相序
20424
qjj740210
文章数:5056
年度积分:856
历史总积分:20424
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/9/9 10:15:14
#10楼
交-直-交变换,所以倒进线等于没有倒,倒出线如果不起作用的话(出线直联电机),那这个电机就没法反向旋转。
苦逼的奋斗者
13773
Tivian
文章数:3544
年度积分:1559
历史总积分:13773
发表于:2025/9/9 10:25:50
#11楼
有的变频输入和输出位置正好是反的,倒线只能倒UVW,这个是到电机的
[此贴子已经被作者于2025/9/9 10:26:03编辑过]
4665
qw945923000
文章数:1102
年度积分:1153
历史总积分:4665
发表于:2025/9/9 15:43:37
#12楼
电机反正的话,一般将输出UVW相续随便倒换两根就可以。有一些机器内是有参数可以修改方向的。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/9/9 20:30:54
#13楼
部分变频器是支持通过参数设置调整输出相序的。。
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/9/9 21:14:16
#14楼
设置一下转向就可以了
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/9 22:30:52
#15楼
只能 倒电机线, 或通过定义正反转信号输入端功能来实现。
思想决定高度
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2025/9/10 5:37:50
#16楼
变频器出口的三相换一下
21358
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1166
历史总积分:21358
发表于:2025/9/10 6:31:51
#17楼
以下是引用YS-W在2025/9/9 7:42:45的发言:
那是记反了,进相序随便,出相序管用。
确实如此,多谢大家指点。
 一花一世界,一佛一如来
7569
yecao2003
文章数:1498
年度积分:985
历史总积分:7569
发表于:2025/9/10 9:48:22
#18楼
我也经常记错,倒了进线一点用都没有。
19285
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1238
历史总积分:19285
发表于:2025/9/10 10:14:13
#19楼
以下是引用26349092在2025/9/9 9:04:48的发言:
有的变频器控制面板上不是有这个按钮,按一下就可以改变转向的嘛
但不具有记忆功能,下次启动运行不会改变。
140.8973
