回帖:13个,阅读:592次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/29 8:00:01
#10楼
以下是引用liuxd6909在2025/8/28 21:20:41的发言:
这个有标准吗,是贴地面砸平还是垂直地面支起来呢
不知你们的电缆沟是依据什么建的?跟我见到的还真不一样。槽钢机架一样,就是你那小窗式框架感觉不一样,是现在新规要求的吗?
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/8/29 8:31:55
#11楼
预留这个倒是没有关注,只是两根槽钢端处的连接好像是扁铁,不是槽钢连接。
另外配电柜下面是电缆沟还是电缆夹层啊?
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/30 10:48:25
#12楼
通讯基站,我干了两三年第三方,也做顺带机柜平台,
弄个扁铁起来就行,良心一些呢,弄根角钢打下去,这个没有特殊要求,更多的是应付检查,别人验收的时候只要有就行,接地电阻没特殊要求,只有塔体接地那个正儿八经要拿接地摇表摇的。
工厂一般我们接触都是用电终端了,3+1+1的线接上就OK,保证PE都可靠连接到PE排,供电也接PE,基本上就OK了把
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2025/8/30 15:03:42
#13楼
做电柜必须要预埋接地扁铁的,这个扁铁必须与厂房的接地并联,还需要电阻在一定要求内。如果现场没有可使用的接地,就需要现场做可靠接地。
593.7498
