三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:1452 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/25 17:48:57
#10楼
回复 #6楼 cvlsam
有用三菱精通人员,再去翻手册?不觉得很累吗
关键是对问题的理解
如果只是链接AD,任选其一应该没问题
如果AD与232都要,就不应该任一了
4楼答案应该是这意思
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/25 17:50:25
#11楼
楼主你是只链接AD
还是AD 232(接第三方设备)都要
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39237
cvlsam 版主
文章数:12666
年度积分:484
历史总积分:39237
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/25 22:23:07
#12楼
以下是引用知道一点2025/8/25 17:48:57的发言:
关键是对问题的理解
如果只是链接AD,任选其一应该没问题
如果AD与232都要,就不应该任一了
4楼答案应该是这意思
你还是多翻翻手册吧……
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/25 23:37:19
#13楼
你愿意说就说,翻手册能解决,楼主还问个啥?
你那么爱翻手册,楼主的关于IO占用问题,也没见你指点一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39237
cvlsam 版主
文章数:12666
年度积分:484
历史总积分:39237
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/26 5:14:34
#14楼
以下是引用知道一点2025/8/25 23:37:19的发言:
IO占用还要指点什么呢?人家不是已经回答了么。
翻手册的确能解决,但是要建立在看得懂的前提下,看不懂的话是没有用的,要学会思考,就像上面的贴图如果看不明白的话,就会出现你的回复了。
13346
lishihao
文章数:122
年度积分:380
历史总积分:13346
发表于:2025/8/26 8:17:41
#15楼
你的要求装FX3U-4AD-ADP+232-BD就可以了,再加装FX3U-CNV-BD转换板没必要也装不下。
87299
ZCMY 版主
文章数:47831
年度积分:506
历史总积分:87299
发表于:2025/8/26 9:07:32
#16楼
FX3U-232BD就有FX3U-CNV-BD的转换功能,所以不用再安装FX3U-CNV-BD;
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/26 10:39:20
#17楼
以下是引用cvlsam2025/8/26 5:14:34的发言:
Io问题人家已经回答,是你回答么的那个?
看看何时回答的
再看看楼主的问题,你回答的能及格?~答非所问
看手册是能解决问题,只是路过翻什么手册,真正使用时遇到问题肯定要看资料
楼主在此处的问题,已经出现几个答案,那个正确?~前提是既要安装AD又要232通讯口
手册看不动只能说手册编的有问题~bug?
请回看TONR的那个问题,是手册bug还是PLC bug?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39237
cvlsam 版主
文章数:12666
年度积分:484
历史总积分:39237
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/26 11:11:16
#18楼
以下是引用知道一点2025/8/26 10:39:20的发言:
看看何时回答的
既要AD又要232,本贴中第一个回答就正确了,你看不懂不代表人家的回复是错误的。
1、我不是论坛技术客服,并不需要第一时间去回答问题,也不需要必须回答问题,我更多的是管理责任而非回答义务,这一点在当年你拉着徒弟来闹得时候就告知过你了,所以,那个帖子里人家用户已经第一时间回答这个问题了。
至于下面的ytleaderplc,就是搞笑的回答,请无视。
2、我在该贴的回答得补充在于该贴楼主贴出的后续问题,贴出的部分程序和截图来自于三菱FX3U模拟量手册中的FX3U-4AD章节。至于在该贴中你的回答,那才叫答非所问,好歹你也是用过日系欧姆龙的,怎么也能来个搞笑的回答,和ytleaderplc一个档次。
3、TON还是TONR,是人家汇川厂家的权利,如果可以的话,他写成CVLSAM也无可厚非,不能以你认为欧姆龙TONR去揣测人家必须也要相同,手册上毫无问题。至于PLC Bug,我在那个帖子里也说过了,能复现么?不能复现如何能认为是Bug?难道学人家偶发性Bug?
最后,再跟你建议:多翻翻手册,不要自己以为,厂家的硬件版本在修改,手册支持的版本也在修改,你今天可能知道一点,明天可能就一点儿都不知道了,每次翻阅手册,就是给自己提升技术水平的机会。
Good Luck~
18804
pan_xiansheng
文章数:2400
年度积分:260
历史总积分:18804
发表于:2025/8/26 11:18:01
#19楼
以下是引用ZCMY2025/8/26 9:07:32的发言:
根据手册的解释,我理解好象就是这个意思,即FX3U-232BD就有FX3U-CNV-BD的转换功能,但我不确定,就是请高手来确认一下,谢谢版主。
156.001
