这是什么胶?
这是什么胶?
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2025/8/8 10:58:09
太阳能庭院灯粘电池上的,粘的非常结实。有知道的吗
不走寻常路。
台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用
qw945923000
作者的所有帖子(1109)
发表于:2025/8/8 16:29:47
正常情况用那种有机硅密封胶就可以吧。可能没有这个硬,但绝缘固定都没问题。
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
solidcam
作者的所有帖子(2979)
发表于:2025/8/8 20:53:37
像双组份胶
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2025/8/8 21:56:23
硬的估计就是双组分胶
软的估计就是类似硅胶
华北工控:满足非标自动化设备应用的工业母板ATX-6133
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2025/8/9 14:32:37
应该就是双组份胶
大家一起学习
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2025/8/9 21:58:32
goldage
在
2025/8/8 21:56:23
硬的估计就是双组分胶
软的估计就是类似硅胶
像橡胶的硬度,软硬适中,没有ab胶那么硬,粘电池非常牢固。
不走寻常路。
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
15898151893
作者的所有帖子(2157)
发表于:2025/8/11 23:49:07
现在,看到有很多小院装的这个灯,特别亮。
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
YS-W
作者的所有帖子(2411)
发表于:2025/8/12 7:56:41
双份胶很硬,估计类似硅胶,现在的阳光房的门窗玻璃不都是这种胶。
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2025/8/12 8:02:39
在
2025/8/11 23:49:07
挺实用,一次投资,能使用很久。
不走寻常路。
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2025/8/12 8:03:08
YS-W
在
2025/8/12 7:56:41
有名字吗?看着这胶真不错
不走寻常路。
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
