回帖:21个,阅读:1167次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
可能买到假模块了
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/8 14:55:53
#10楼
有没有测量控制端与地的电压?
这么个案例可能有帮助
设备控制信号0-10V,在京调试没问题,到客户手里用炸执行原件(IGBT)
最后检查,控制信号对地有100多伏电压,控制信号之间正常
最后将这个电压降到10伏以下没在炸鸡
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/8 15:04:12
#11楼
以下是引用知道一点在2025/8/8 14:55:53的发言:
有没有测量控制端与地的电压?
这么个案例可能有帮助
最后将这个电压降到10伏以下没在炸鸡
换了模块就好了,客户反馈不再出现问题
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/8 15:10:43
#12楼
以下是引用pdthtzb在2025/8/8 12:58:11的发言:
买这种模块不能捡便宜,近期货源不紧张降价了,贵的时候买个原装进口FF300R12KS4模块报价1000多,现在降到500多了。网上买原字原码的正品很困难,中国有几家大代理商,由于我们用量少又不愿搭理,修这东西很麻烦,换模块前一定检测驱动电路,工作频率越低电流越大,工作频率高电流小,但模块可能超频工作也会炸,驱动不好装上就炸。
表情确实不能贪便宜,刚开始我也没有好的渠道,买这东西都是淘宝看销量。确实炸一次,损失惨重。客户那里面子上还不好看。家里没有三相电,也不好大负荷试机。
不走寻常路。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/8/8 16:13:06
#13楼
这种很多时间会买到一些重新打标的模块,尤其是一些价格高点的模块更明显。模块正常买到以后除了基本的测量触发以及耐压测试外,最好测量一下触发角的结电容,与原模块进行对比一下数值。正常不会相差很多,如果相差的大买到的大概率是一些重新打标,修改型号的模块。这种很大是个坑。
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/8/9 7:01:55
#14楼
回复 #12楼 877476825
如果工作频率较高可以换成KS4试试,KS4截止频率高于KT4.
  田丰自动化
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/9 22:05:12
#15楼
有些东西,买淘宝新的不如买拆机的,至少正品的可能性高很多,功能完好就OK;
不过呢,JS很聪明,所谓拆机也有可能是山寨做旧
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2025/8/10 7:14:06
#16楼
一个G1937一个G2106型号都不一样,内部功率估计也不一样,炸了不奇怪
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/10 21:46:27
#17楼
以下是引用qw945923000在2025/8/8 16:13:06的发言:
都测了,指标还好。估计是假货,不耐大电流
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/10 21:56:40
#18楼
以下是引用273708367在2025/8/10 7:14:06的发言:
G1937一个一个G2106型号都不一样,内部功率估计也不一样,炸了不奇怪
这个G1937和G2106代表什么含义,麻烦指导一下,谢谢,
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/10 21:57:07
#19楼
以下是引用bnnyygy在2025/8/9 22:05:12的发言:
确实防不胜防
不走寻常路。
125.0081
