回帖:19个,阅读:862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角控制柜
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2025/7/29 21:38:01
#10楼
之前做过大功率的星三角启动(132KW),请不要说这么大功率用星三角不合理,整体行业都是这么干的,我只能在原有的基础之上尽量做到更好。
我的做法是:启动前先检测三相电流(判断电机是否存在漏电问题,因为只有两个接触器,总空开只要推上,电机上面就会有电),如果没有漏电,星形启动,启动后会在程序中做一个延迟变量,设定在额定的时间内电流必须要降到一定的值,这样可以防止有卡电机的问题,或者轴承故障的问题,在启动后,要不停的检测三相电流是否平衡,电流有没有慢慢下降,如果在额定的时间内电流没有下降,会自动停机,以上都没有问题,达到切换条件,断开星形连接,再次检测电流,判断是否有触点粘连的问题,确定无电流,通过辅助触点判断星形接触器已经弹起,确定弹起,再切换成角形运行,在运行中会不断监测三相电流是否平衡,是否过流等问题。
[此贴子已经被作者于2025/7/29 21:40:35编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/7/29 23:07:42
#11楼
以下是引用微鑫科技在2025/7/29 21:38:01的发言:
用两个接触器的星三角我只在混凝土输送泵控制柜上见到过。这种控制简单。但是只要空开一送电机上就带电。
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/29 23:08:18
#12楼
见过用一个空开,两个接触器的。空开参与启动,充当一个接触器功能
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/29 23:09:10
#13楼
表情一般都不想做这么复杂,
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/7/30 7:42:28
#14楼
这是要卷到原始状态吗?不是技术发展了越用越先进吗?不都是用变频器控制吗?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 10:43:18
#15楼
以下是引用YS-W在2025/7/30 7:42:28的发言:
看使用场合。人家不需要调速。只需要稳定好修的情况下,换你会怎么选呢?
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/7/30 11:40:44
#16楼
回复 #10楼 微鑫科技
一般星三角不会做的这么复杂,软起动才会检测电流这些
大家一起学习
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2025/7/31 11:59:01
#17楼
回复 #16楼 YXBK
问题是老板只愿意出那么多钱,又想达到降低故障率的效果,你又想赚他的钱,换作是你,你要怎么处理?用这种方式,把工厂旁边四家修电机的店干倒闭掉三家。工厂的故障率大大降低,同时我又能赚到钱,上面所说的是我的亲身经历的事实,可不是道听途说。
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2025/7/31 12:03:06
#18楼
回复 #14楼 YS-W
老板说我只愿意出2000块钱一台机器,你要做到保护电机不烧(不能说完全不坏,要看一个季度下来的故障率,必须要大大降低故障率),你要是愿意换变频器就换变频器,要换软启动就换软启动,随便,反正老板就愿意出2000块钱一台。132KW的电机,你看着办。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/31 21:20:09
#19楼
两个接触器的星三角启动器也常见,个人觉得不是很安全
140.6651
