台达论坛
回帖:14个,阅读:2093次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
品牌积分(台达):18
发表于:2025/7/28 8:29:16
#10楼
我碰到过,触摸屏断电上电,重新下载触摸屏程序就行了,不知道楼主试过解决了没
[此贴子已经被作者于2025/7/28 8:29:49编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
14096
逍遥的久鸣
文章数:5018
年度积分:1096
历史总积分:14096
品牌积分(台达):16
发表于:2025/7/28 10:42:29
#11楼
这个问题,很多年前我就遇到过,没有想到,台达触摸屏还有这样故障!这个只能返厂维修!
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
品牌积分(台达):6
发表于:2025/7/31 17:51:48
#12楼
重刷触摸屏固件试试。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
品牌积分(台达):5
发表于:2026/10/29 15:50:29
#13楼
根据故障概率和排查难易度,主要原因排序如下:
1. 工程文件问题(宏指令死循环或过大)
判断依据:台达 HMI 在启动时会执行“初始宏”或预加载所有画面数据。如果程序中使用了复杂的循环宏、大量变量初始化或画面元素过多,会导致 CPU 过载,卡在加载阶段。
支持程度:高(常见于程序更新后出现此问题)。
观察信号:重新下载一个空白测试程序,若能正常进入,则确认为原工程问题。
2. 通讯阻塞或 PLC 异常
判断依据:HMI 启动时通常会尝试建立与 PLC 的连接。如果通讯波特率设置错误、地址冲突、或 PLC 处于非响应状态(如停机、故障),HMI 可能会反复重试连接从而挂起在启动界面。部分老版本固件对通讯超时处理不佳。
支持程度:中。
观察信号:断开 HMI 与 PLC 的通讯线,单独给 HMI 上电。若此时能顺利进入主画面,则说明是通讯侧或 PLC 侧问题。
3. 硬件连接松动或损坏
判断依据:触控面板排线未插紧、主板电池耗尽(影响时间/配置保存)、或存储芯片老化导致读取启动数据失败。
支持程度:中(多见于老旧设备或经过搬运震动的设备)。
观察信号:检查背部拨码开关位置是否正确,重插内部排线。
4. 固件/韧体版本不匹配
判断依据:使用较新版本的编辑软件生成的工程下载到旧版固件的 HMI 中,或者固件本身存在 Bug(特别是早期软件和韧体版本)。
支持程度:低(通常会有明确的版本不兼容报错,但也可能导致静默卡死)。
[此贴子已经被cvlsam于2026/10/30 8:59:26编辑过]
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
品牌积分(台达):218
发表于:2026/10/30 19:04:43
#14楼
回复 #13楼 qi.zhang
谢谢老师
124.9997
