腾控Tengcon
回帖:15个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
AI对PLC行业的影响
366
红狼
文章数:30
年度积分:366
历史总积分:366
发表于:2025/7/14 8:32:57
#10楼
1.像c#,python AI的准确率很高,常规的程序复制下来小改几下就能用,PLC的差不少,因为电气工程师没有在网上贴代码的习惯,梯形图更是无法生成。再说生成的程序你敢直接用?2.我觉得塞不进,常规的PLC性能太差了,影响实时性。3.有可能但意义不大,还是PLC的运算性能太差。4也一样,视觉吃运算资源。5的话AI的实时性不够,PLC运算能力也不够。对常规人员来说也就是查手册,写个初步的程序框架,启发下编程思路这些作用
以下是引用易控微网在2025/7/9 15:31:03的发言:
仅为个人观点,抛砖引玉吧
主要包括如下方面的影响
1  AI编程
PLC编程语言归根揭底都是基于文本的
AI可以根据客户准确需求描述,生成PLC程序,人工进行下载和调试即可。
2  PLC控制程序优化
这是指将AI算法直接塞进PLC的内核,改变控制逻辑和运行方式。
特点
AI直接参与控制决策,比如自适应PID控制、模型预测控制、强化学习控制等。这是“硬核”AI和PLC的结合。
挑战
这种融合对PLC的硬件和软件架构要求极高,得解决计算资源、算法复杂性、实时性和安全性等难题。
3 PLC集成AI功能
用PLC设备运行AI模型,对PLC采集的数据进行分析和预测,结果再反馈给PLC或上位系统。
边缘侧运行AI模型,既减轻了PLC的压力,又能搞定更复杂的AI任务,比如预测性维护、过程优化和质量检测。
4 PLC集成AI视觉功能
PLC集成图像接口,结合机器学习和边缘计算技术,可以通过分析相机和视频捕获的图像来构建和监控AI视觉模型,以更好地发现生产缺陷。
5 PLC集成AI运控功能
PLC集成运控接口,结合机器学习和边缘计算技术,通过视觉,传感器等输入,进行智能运动控制,可以做到非编程控制。
特别适合于非特定环境的运动控制
[此贴子已经被作者于2025/7/9 15:31:53编辑过]
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2025/7/14 10:03:51
#11楼
说白了就是大型数据库调用
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2025/7/14 11:07:36
#12楼
回复 #11楼 273708367
不是这样的,不是简单的数据库调用问题
传统的编程都只能面向封闭性问题
AI可以面向开放性问题
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2025/7/14 12:10:28
#13楼
AI对应不同的编程语言,可能效率不一样吧.
估计PLC编程语言投喂的最少吧,毕竟没有那么大的样本
14190
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:867
历史总积分:14190
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/14 16:47:19
#14楼
AI确实很利害,在网上搜不到的答案我都是问AI
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2961
易控微网
文章数:428
年度积分:199
历史总积分:2961
发表于:2025/7/30 14:44:11
#15楼
大型数据库调用仅适合封闭性问题
AI可以解决部分开放性问题
124.997
