回帖:19个,阅读:980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器主板坏了
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2025/7/9 23:24:58
#10楼
(1)同型号的空白存储器换上去看是否显示正常,如果显示正常就重新设置下参数即可。
(2)看厂里有没有相同系列型号的变频器,如有就把好的变频器存储器数据拷贝(复制)到新的空白存储器上即可。
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2025/7/10 10:36:07
#11楼
不是特殊 高端的应用 找个普通国产变频器 换上就差不多了。
email:  ytleader@126.com
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/7/10 11:10:49
#12楼
非定制机型一般都可以处理,就是时间精力允许不允许了。毕竟小功率尤其国产的处理其他要麻烦根本不值得维修。
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/7/10 16:08:12
#13楼
看用多久了,超过3年的建议直接换吧
7005
jniy
文章数:312
年度积分:1049
历史总积分:7005
发表于:2025/7/12 8:54:08
#14楼
基本上都是自己修好了老有成就感了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/12 21:10:31
#15楼
我以前也是啥都自己修,直流电机驱动器,变频器,PLC等等,但是效率太低了
你总不能把全部的钱都赚了,这样圈子会变小的
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/12 22:15:37
#16楼
以下是引用goldage在2025/7/12 21:10:31的发言:
说的很对,我也意识到这个问题了。暂时活不多先接住顾个温饱。以后慢慢做自己擅长和主攻的事
不走寻常路。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/13 11:59:35
#17楼
都提示你换个EEPROM了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
luohuosheng
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2025/7/18 17:12:33
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12538
cjm7065
文章数:63
年度积分:887
历史总积分:12538
发表于:2025/7/22 15:12:13
#19楼
自己维修的话上面的防水胶很难处理的?
140.6305
