回帖:19个,阅读:603 [上一页] [1] [2] [下一页]
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/7/7 18:24:29
#10楼
回复 #8楼 知道一点
有点类似那玩意
大师太聪明了
10523
chi1225
文章数:2665
年度积分:190
历史总积分:10523
发表于:2025/7/7 18:47:56
#11楼
不可能完成的任务,,旋转启停也要时间,来回调调敲击时间周期也不够。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
28879
goldage
文章数:16001
年度积分:397
历史总积分:28879
发表于:2025/7/7 21:31:34
#12楼
这个打击速度,你干脆上个筋膜枪
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/7/7 22:56:19
#13楼
回复 #11楼 chi1225
选择的角度很小
直径600每个点就几度
检测信号有一定延时
打击行程甚至可以调更小
5mm 或 10mm也行
2446
chengfeil123
文章数:167
年度积分:121
历史总积分:2446
发表于:2025/7/8 18:17:28
#14楼
貌似这个东西有很多厂家用4轴的数控系统做,用刀具切削一个点
7917
机栝
文章数:1026
年度积分:175
历史总积分:7917
发表于:2025/7/9 8:20:34
#15楼
其实这么单一的动作,用凸轮机构是最简单快捷的。
知行合一。
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/7/9 20:21:13
#16楼
要求不一样
压力速度动作要控制一下
关键是接触部分
其他要求不高
所以还是液压伺服比较适合
6024
YS-W
文章数:1820
年度积分:359
历史总积分:6024
发表于:2025/7/10 7:44:07
#17楼
坐等楼主最终结果如何?
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/7/10 8:17:02
#18楼
定了40X50的油缸
准备工作还需要一段时间
28879
goldage
文章数:16001
年度积分:397
历史总积分:28879
发表于:2025/7/11 21:51:02
#19楼
空气锤能不能达到你的要求
空气锤动作次数就可以达标
