回帖:18个,阅读:592 [上一页] [1] [2] [下一页]
12789
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/7/3 9:57:46
安装在win10系统里的,安装好后打开软件时报错卡住了。。
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/7/3 10:00:34
我安装时选择典型模式安装的。安装过程中也没有报错,都正常的。就是装完后打开软件时卡住报错。。
cvlsam 版主
文章数:12651
年度积分:334
历史总积分:39087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/7/3 10:52:17
确认你已经安装了如下:
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .NET Framework 4.0
Microsoft .NET Framework 4.6
Good Luck~
12789
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/7/3 11:57:48
以下是引用cvlsam2025/7/3 10:52:17的发言:
确认你已经安装了如下:
Good Luck~
这些我试着装了4.6.1系统提示已安装了更高版本的,装不了。
tigermu 版主
文章数:15232
年度积分:333
历史总积分:42084
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/7/3 13:13:40
理论上net framework每个版本都能装,这个特别混乱,程序用到的版本都不同,其他的版本你试着装一下吧。
清泉石上,明月松间。
39087
cvlsam 版主
文章数:12651
年度积分:334
历史总积分:39087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/7/3 16:06:49
以下是引用3469537912025/7/3 11:57:48的发言:
确认你已经安装了如下:
Good Luck~
可使用微软的.Net Framework修复工具移除所有的.Net Framework的版本,然后在同一页面下下载对应的版本进行安装。
下载页面:
https://support.microsoft.com/zh-cn/topic/microsoft-net-framework-%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%8F%AF%E7%94%A8-942a01e3-5b8b-7abb-c166-c34a2f4b612a
Good Luck~
12789
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/7/4 9:29:49
以下是引用cvlsam2025/7/3 16:06:49的发言:
确认你已经安装了如下:
Good Luck~
下载页面:
Good Luck~
清除了也还是装不上4.6.1,准备重新下载一个低版本的V4.1试试
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/7/4 15:54:25
软件兼容性差 或者操作系统什么地方冲突
email:  ytleader@126.com
3846
qw945923000
文章数:873
年度积分:334
历史总积分:3846
发表于:2025/7/4 17:31:08
楼上说的很多,软件兼容性差,建议换个电脑及系统试试。
12789
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/7/4 18:39:20
或者那位有TM218LDAE40DRPHN 2.0.31.45版本的固件我试着刷进去就可以用V3.1的编程软件编程了。不用装这个4.3了。。
