回帖:29个,阅读:1172次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4678
qw945923000
文章数:1109
年度积分:1166
历史总积分:4678
发表于:2025/7/3 17:16:09
#10楼
具体数据需要验证的,这种24小时待机的肯定时间不会太久,很多可能是定时多久开机一次提供信号,这种应该使用时间长很多
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2025/7/3 19:14:13
#11楼
回复 #7楼 知道一点
二手车商的定位器,里面是装了电池,绝对可靠,你可以不相信车贩子的人品,绝不能怀疑车贩子的技术!表情表情
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2025/7/3 22:00:51
#12楼
以前帮同事家的老人配了个. sim卡的, 开始不会用, 电池坚持不住. 后来知道可以远程开启省电. 但是说几个月, 那就不知道了. 老人用的有各种, 手表型的, 手机型的, 日本还有装鞋子底跟里的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7106
YS-W
文章数:2411
年度积分:1441
历史总积分:7106
发表于:2025/7/4 8:13:32
#13楼
大千某宝总有一款适合你
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/4 13:25:13
#14楼
以下是引用逍遥的久鸣在2025/7/3 19:14:13的发言:
他们用的定位器没用过,既然用电池(没外接电源),能使用多久?真能不间断使用190天中间不吃饭?目前表示怀疑,待机时间?
这类东西用过几代,目前是去年发现的
第一代用电脑,谷歌地图,自己按教程设置,后来被停,就手机卡还能用
第二代是智能手机使用后,可以在手机上直接查,还交了200元网站终身使用费,几年后失联,后台告知设备坏了
第三代失效也是告知设备坏
前一代,发现需要用到时,又不能用,网选在ETC公司见到,有行车记录,定位,阉割ETC,并能远程调看,哦还一个功能~导航(需要与手机导航关联)
毫不犹豫购入(花了小500),使用几年,感觉是使用过最好的
去年发现手机不能查看了,(规划导航还可以发到设备),联系客服网站疫情后关闭了,这样手机就不能控制设备的行车记录(包括轨迹),查看行车记录要用读卡器
又在手机上安装个软件,记录行程,还记录着轨迹,车速,就是没定位
这个东西只有用过才能说是不是合适
楼主的情况应该在无外源状况下能坚持多长时间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/7/4 14:35:20
#15楼
回复 #14楼 知道一点
我看了几款追评中的中差评,续航确实还是不是太让人放心,续航360天的能坚持2个月就不错了,还有啥待机时间几十年的纯粹就是玩文字游戏。
还没下手,帮朋友找的,让他先整一套试试看。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/4 14:52:53
#16楼
回复 #15楼 yutianhe95
待机与终身一样不可信
待机你就理解不开机(那种可以硬断电)
终身就是机器坏了(不排除远程控制),企业不管什么原因倒闭(可能就是没钱剔除这类终身设备).....
见到类似宣传你就做好短期使用
使用锂电池的一定要三个月左右充一次电,否则用时急死你
锂电池,带电解电容的电器,都要定期充电/使用,否则就变成电子垃圾
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/4 15:03:17
#17楼
对应你PS的要求,见过这样处理的
设备下线N多时间锁部分功能
见过最狠的,先断很小功能(要手动),再不根据提示联系,再断部分功能,直至瘫痪
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/7/4 15:42:26
#18楼
以下是引用知道一点在2025/7/4 15:03:17的发言:
对应你PS的要求,见过这样处理的
设备下线N多时间锁部分功能
我这个就是单纯的被偷,都是在农田周边,使用了不到2个月,32台设备被偷了10+套,都是政府项目,报警了都,结果还不知道咋样,指不定就是安装时的熟人作案。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2025/7/4 15:57:10
#19楼
有了解的话推荐下。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
125.1513
