回帖:16个,阅读:835次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20mm丝杆有多大力
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/25 12:22:48
#10楼
以下是引用877476825在2025/6/23 21:44:23的发言:
最近想接维修主轴的业务,想让机加工做一个这种盘床。丝杆图示是30mm的。自己家有根20mm的丝杆闲着没用。20mm的力矩有多大,够用吗?另外机加工这样一个盘床大概多少钱?包工包料,谢谢
你说的30,20在图上是哪里?
就图示不会太大,支撑3㎜,螺杆3㎜,再扣除螺纹
你要多大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/25 16:31:14
#11楼
以下是引用知道一点在2025/6/25 12:22:48的发言:
你说的30,20在图上是哪里?
你要多大?
单位是cm,所以3就是30mm。
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/25 19:36:50
#12楼
以下是引用877476825在2025/6/25 16:31:14的发言:
你说的30,20在图上是哪里?
你要多大?
单位是cm,所以3就是30mm。
这图千万别送给人家加工,做出来你会哭,敢骂人会被打
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/25 21:19:17
#13楼
实际上,你把图片上立体图给人家是可以给你做出来的,但是丝杆和丝杆套的材料由于你没标注要求,做出来你能不能耐用就另说
按照你的图的尺寸,这个结构是存在不稳定性的,要稳定的话,你的那两条立柱可以换成钢板或方柱,焊接安装
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/6/26 8:05:32
#14楼
你说的30,20在图上是哪里?
你要多大?
单位是cm,所以3就是30mm。
是厘米为单位啊表情
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2025/6/29 16:39:32
#15楼
这个还是安全点好,留多的余量,后期可以避免很多问题
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2025/6/29 17:45:05
#16楼
这个向夹物件的夹具
享受生活
125.0553
