回帖:12个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 20:18:57
滤油机流量传感器故障 ,滤油时,传感器上只有一个电源指示灯亮,其余流量指示不亮。检查发现,机器上电前测量输出触点灰线GY(线号57)和黑线BK(线号17)间阻值4.8kΩ,上电后测量无穷大。根据传感器上示意图可知,这是一对常开触点 ,正常滤油时有流量时这对常开触点应该接通。 棕色BN(实际红色,线号60)和蓝色BU(线号16)为电源线,上电后测量为220V正常 。
[此贴子已经被jint于2025/6/10 10:07:20编辑过]
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 20:27:10
打开配电箱门,将GY灰色和BK黑线拆下,端子上进行短接,模拟滤油时发现油温升高,传感器依然只有红色电源指示灯亮,没有变化 。这正证实了之前的推测,该流量传感器确实坏了,它在滤油时已经没有了输出。
思想决定高度
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/8 21:07:23
可以拆开修下...
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/8 21:29:06
以下是引用Tivian在2025/6/8 21:07:23的发言:
可以拆开修下...
这个没看着哪能拆开
思想决定高度
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/9 8:13:56
这种结构紧凑,估计都灌胶了。自己很难维修
不走寻常路。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/9 18:59:13
目前好像只能 等配件了,请教各位还有没有别的办法可以恢复呢表情
思想决定高度
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/10 8:21:04
流量和泵联动的?加一个和泵同步的常开,并联在灰黑上应该可以用,
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/6/10 14:42:36
这个原装的图尔克不便宜吧,是否有现货;功能就是个流量检测开关。开机只能用假信号骗,带风险不建议。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/10 19:52:58
回复 #7楼 towngas
输出常开触点17、57不带电阻值4.8kΩ ,带电阻值 无穷大,有流量时阻值应该是0Ω 。
思想决定高度
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/11 7:40:17
以下是引用liuxd6909在2025/6/10 19:52:58的发言:
图片上不是常开常闭触点吗
109.3409
