一般人应该不了解这仪表,比较老的仪表
一般人应该不了解这仪表,比较老的仪表
tigermu
作者的所有帖子(15441)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/4/22 13:37:58
前两天旅游参观的,据说当时一块仪表就得1k多,满屋子都是。不知道有没有人参观过这个工程,知道这个表不?
清泉石上,明月松间。
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
知道一点
作者的所有帖子(24115)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/4/22 14:18:56
在那个年代这是最先进的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
预测、预防与反应:RWE Power International 将红外热像仪应用于其英国发电站的检查方案中
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3687)
发表于:2025/4/22 14:26:35
过去加热设备,都用这个,有PID。
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
guodong-ohl
作者的所有帖子(344)
发表于:2025/4/22 15:13:58
温控仪
技术简讯 | GOT2000系列-GT23型停产公告
dlr
作者的所有帖子(4565)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/4/22 16:38:59
这是什么工厂?用这么多的流量显示仪表,大多还带有上下限报警功能。
从第一张图就可看出是上海光华仪表厂的产品, 以前该厂主要生产流量仪表,很多是为核工业配套的流量仪表。
可看出仪表型号为XWF型自动电位差计,属于自动平衡仪表中的条型系列(外形尺寸80×160×400)mm。这类仪表接收的大多是毫伏(0-10mV)信号,采用电压补偿(平衡)法来测量被测电压, 其测量电路如下图所示:
仪表内部结构如下图所示:
进行以上补充,只是为了使网友们了解和记住我国的工控前辈们当年做的工作及贡献。
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
[3]
877476825
作者的所有帖子(10106)
发表于:2025/4/22 20:25:01
[quote]
dlr
在
2025/4/22 16:38:59
仪表内部结构如下图所示:
进行以上补充,只是为了使网友们了解和记住我国的工控前辈们当年做的工作及贡献。电位差计是测啥的
不走寻常路。
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
s7200
作者的所有帖子(296)
发表于:2025/4/22 20:41:38
刚刚参加工作接触到气动调节阀、0-20ma信号时候,就是这种仪表,有个稳压电源的2dw237(还是235)二极管性能非常好!
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
dlr
作者的所有帖子(4565)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/4/22 21:47:28
回复 #5楼 877476825
问:电位差计是测啥的
答:电位差计是测电势的。 在工业生产中使用的是带有电子放大器的电位差计,故称其为电子电位差计(属于自动平衡式显示仪表的一种)。电子电位差计通常是测量毫伏级电位差的仪表,凡是能构成电位变化的电量和非电量都可以与之配套进行测量, 如与热电偶、产生电压、电流的变送器(对应的可能是压力、差压、流量、液位、成分等工艺参数);或者直接测量电压、电流等电量。
[此贴子已经被作者于2025/4/22 21:53:04编辑过]
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
goldage
作者的所有帖子(16596)
发表于:2025/4/22 21:47:53
还以为是古董温控表
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
tigermu
作者的所有帖子(15441)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/4/23 8:17:57
这是涪陵的816工程部分的101工程。就是产榨菜那。
清泉石上,明月松间。
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
