回帖:19个,阅读:732次 [上一页] [1] [2] [下一页]
线路长电压低
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/3/27 23:00:05
#10楼
以下是引用15898151893在2025/3/27 22:39:06的发言:
偶尔跳,不会线路中有破损了吧。
可能性不大,因为客户说断路器没跳
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/3/27 23:00:33
#11楼
以下是引用Tivian在2025/3/27 13:13:11的发言:
还不如换220V接触器呢,吸合电流更低 不过,接触器都吸合不了,电机能正常工作?所以首先要解决低的原因
猜测
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/3/27 23:06:43
#12楼
我现在怀疑这个断路器了。因为今下午客户说今天降温,一次没跳。既然和温度相关,深度怀疑这个正泰100安的断路器。温度高时内部虚接。别的想不到了表情
不走寻常路。
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2025/3/28 6:55:50
#13楼
30公里,压降很大的,要解决稳压的问题
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2025/3/28 8:28:36
#14楼
整个隔离变压器
知行合一。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/3/28 8:53:18
#15楼
变压器的进线得换了吧,换根整线很难吗?这样接很容易接触不好
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/3/28 9:33:55
#16楼
是的呢,看了这个图片我严重怀疑变压器进线接触是否良好了。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/3/28 22:47:08
#17楼
以下是引用机栝在2025/3/28 8:28:36的发言:
整个隔离变压器
客户说换过隔离变压器。不行
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/3/28 22:47:37
#18楼
以下是引用Tivian在2025/3/28 8:53:18的发言:
我还没去现场呢
不走寻常路。
8292
victor329
文章数:375
年度积分:560
历史总积分:8292
发表于:2025/3/29 7:42:41
#19楼
长距离的线缆需要考虑线径和高压传输的问题!
我思故我在!
203.1257
