回帖:21个,阅读:1829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87836
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2025/3/22 20:07:36
#10楼
PLC内存清空后插上一个模块看下会不会报警;
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2025/3/22 21:40:04
#11楼
可以尝试一下清空里面的程序再挂上去试一下
3U这个状况没遇到过
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2025/3/23 5:01:00
#12楼
我遇到过这种情况,重新下载一次程序后解决问题了,但原因没有找到
ytleaderplc
文章数:11860
年度积分:1381
历史总积分:28421
发表于:2025/3/23 9:03:22
#13楼
现在找到原因了?
email:  ytleader@126.com
41525
知道一点
文章数:24042
年度积分:1250
历史总积分:41525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/23 10:06:14
#14楼
1200,6108是故障代码?
- 扩展模块问题:如果PLC连接了扩展模块,扩展模块故障、未安装到位或与主机通信不良,可能影响整个系统的正常运行,进而引发错误代码1200。
三菱FX3U系列PLC错误代码6108表示“参数设定错误(扩展文件寄存器容量设定错误)”。
可能原因
- 扩展文件寄存器容量设置不当:在进行相关参数设置时,对扩展文件寄存器容量的设定超出了PLC允许的范围,或者设置的值与实际硬件配置不匹配。
- 参数写入错误:在写入参数过程中,可能由于电源波动、通信干扰等原因,导致参数写入不完整或错误,从而引发该错误。
- 软件版本不兼容:使用的编程软件版本过低或过高,与PLC的固件版本不兼容,可能导致在参数设置和下载过程中出现错误。
解决方法
- 检查参数设置:仔细确认扩展文件寄存器容量的设定值,确保其在PLC支持的范围内,并与实际硬件配置相符。
- 重新写入参数:在稳定的电源环境下,重新进行参数写入操作,确保写入过程中没有干扰。
- 更新软件版本:将编程软件和PLC的固件版本更新到兼容的版本,以保证参数设置和下载的正确性。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2025/3/24 8:08:31
#15楼
以下是引用547520288在2025/3/22 12:14:02的发言:
PLC太老了。
这句话太熟悉了
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2025/3/24 21:24:57
#16楼
回复 #15楼 YS-W
3U都说老?现在还有大把FX2N在服役
西门家的S5,FX1S只好算是骨灰了
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2025/3/25 8:55:25
#17楼
把这些模块换个PLC挂一下试试看,有没有可能买到假货或者本身质量有问题的,
28421
ytleaderplc
文章数:11860
年度积分:1381
历史总积分:28421
发表于:2025/3/25 13:48:38
#18楼
个别地方还有三菱的F1 PLC呢
970
刘西川
文章数:53
年度积分:80
历史总积分:970
发表于:2025/3/25 15:02:29
#19楼
搞了几天,问题初步得到解决。换了一个485BD板。PLC清除内存,重新下载程序,OK   但是呢不能断电。断电后再上电ERR灯亮报错。需重新来过,清除内存重新下载程序,远程RUN,勉强能用起来。
