欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:1622 [上一页] [1] [2] [下一页]
20249
qjj740210
文章数:5024
年度积分:681
历史总积分:20249
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/3/18 11:31:41
现场有一台在线运行的欧姆龙PLC CPM2AH(没有扩展任何模块),现在想扩展通讯口连接上位机,机器本机RS232C口已经占用,这台机器还能扩展通讯口吗?
现在想法:最好扩展以太网口通讯,次之RS485通讯口也行,如果能扩展通讯口,那么扩展后直接连接上位机就能通讯还是要在源程序里面组态扩展的通讯口模块?
上官网看了,图片这台机器左侧盖板下应该还有一个通讯口,官方有CPM1A-CIF12(RS485适配器)可用。现在就想知道如果使用这个模块连接PC,是不是还是要想办法打开PLC源程序做一些通讯设置工作?(设备原厂家找不到了,现在接手改造项目,不想动原来的东西,如果能直接连接就会省事很多)
或者高手想一些其他的好办法(诸如扩展以太网口直联等等)
先谢!
[此贴子已经被jint于2025/3/24 16:08:36编辑过]
苦逼的奋斗者
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
发表于:2025/3/18 11:59:58
这个你找大连德嘉,应该有方案。
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/18 12:42:02
数据不多的情况,可以考虑用现在链接的触摸屏转发;
要么换PLC,看就20来个开关量,PLC也老了,当作维修更换;
PS:即使加密,程序也可以很容易的搞出来;
16725
xuhuifox
文章数:3006
年度积分:652
历史总积分:16725
发表于:2025/3/18 12:55:28
有程序就换一个CPU呗,换了怎么搞都方便!
                 一切为了生活
20249
qjj740210
文章数:5024
年度积分:681
历史总积分:20249
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/3/18 13:04:59
回复 #2楼 bnnyygy
是。官网看这个型号替换的型号都退市了。基本是CPM2A-CP1E-CP2E这么个顺序。我从早上10:00开始在官网页面呼叫人工服务。吃过午饭回来后看到了人家一句话:退市了,推荐使用CP2E。这就是一个大品牌的官方服务!
苦逼的奋斗者
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/18 13:37:40
以下是引用qjj7402102025/3/18 13:04:59的发言:
人家说的实话,你换个三线品牌,或许官网都不见了,更别说啥替换升级产品。
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/18 16:43:12
找50岁以上的做歐同行,基本都能搞定,只是你要付钱
左边的楼官方称之外设口,把它转成232or422都可以,只是找到的东西都是二手的
走网络就算了,这钱不划算
你要改造,恐怕还是要有程序,即便只是数据监控,没源程序咋提取数据?
除非你只监测IO
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1124
547520288
文章数:29
年度积分:449
历史总积分:1124
发表于:2025/3/18 19:18:41
路过。
28359
ytleaderplc
文章数:11832
年度积分:1319
历史总积分:28359
发表于:2025/3/19 7:42:43
前面的编程口也可以用
连接电脑 或者触摸屏之类的都可以
当然 后面的232口一转二也可以
email:  ytleader@126.com
7361
yecao2003
文章数:1494
年度积分:777
历史总积分:7361
发表于:2025/3/19 8:26:53
第三方的通讯接口可以试试。
