【话题】简单的电机风扇问题(20250312)
[3]
dingood
作者的所有帖子(324)
发表于:2025/3/12 16:36:02
今天遇到一个奇葩的问题,水泵风扇图中白色三芯线从电机接线盒引出到风扇接线盒,散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸,吧友们遇到过吗?
[此贴子已经被jint于2025/3/17 11:34:03编辑过]
加工机 | 机器中自带CamMagic程序格式修改
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2025/3/12 21:17:37
如果是变频运行能保证散热?
几种常见的电气绘图线号命名规则的分析比较
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/3/13 7:21:43
散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸
是跳断路器吗?是不是只要相序不一样就会跳?而改成相序一样就不跳了?
[此贴子已经被作者于2025/3/13 7:29:52编辑过]
大家一起学习
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/3/13 7:26:30
这个有点说不清楚啊,按理说不应该。
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
知道一点
作者的所有帖子(24049)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/13 8:08:02
图片不清楚
看到线盒里有附件是干什么的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
第三颗牙
作者的所有帖子(1184)
发表于:2025/3/13 8:08:54
是运行一段时间跳闸还是启动就跳闸?
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
Tivian
作者的所有帖子(3491)
发表于:2025/3/13 8:35:29
风扇的6种相序都试过吗?跳闸那个相序测量过吗?是不平衡?还是对地短路?还是风扇只能正转,反转就过流?
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
547520288
作者的所有帖子(29)
发表于:2025/3/13 9:22:53
没有碰到过。
6死28伤!火灾事故该如何尽可能保障人身安全?
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2025/3/13 9:57:24
条件不清晰啊,按道理讲不应该啊,难道不能反转?
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
知道一点
作者的所有帖子(24049)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/13 12:28:45
honghaii
在
2025/3/13 9:57:24
水泵是不可以反转的
楼主又没有深究
就当是AI设计的智能风扇吧(风扇反转散热效果差)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
开放式自动化解决方案应用于包装行业
