电脑编程
回帖:29个,阅读:2571次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2025/2/12 10:43:53
#10楼
附件:
[本地下载]
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2025/2/12 10:45:50
#11楼
折腾了好长时间,好不容易才勉强上传成功,以上软件的具体操作,各位可输入关键词,上网搜索参考。
工控论坛网站也太落后了,并且说话也不算数,上传时先说文件大小不得超15M,我按10M分卷上传,结果上传时又说大小不得超10M,只能第三次按每卷8M上传,而且不能同时上传多个文件,好不容易总算上传成功。
[此贴子已经被作者于2025/2/12 11:20:16编辑过]
13636
Tivian
文章数:3504
年度积分:1422
历史总积分:13636
发表于:2025/2/12 11:05:51
#12楼
春节没事也折腾了三个电脑,家电的台式机,换了主板CPU内存 12代I5+32G内存,装系统,转资料,搞了好几天。随车一个联想X201I,以前现场使用的时候有时候会黑屏,拆开换了屏线,装好后结果按键有一大半不能用,又换个键盘,然后把内存加到8G,运行三菱GX 永宏编程软件足够,主要电池还行,充满还能用4个小时,舍不得扔,一直放车上。办公室的电脑也是装系统,折腾几天 终于搞定!
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2025/2/12 11:10:43
#13楼
以下是引用tigermu在2025/2/12 8:09:55的发言:
10年的本子理论上bios里应该有AHCI选项,我记得联想的sl410也应该是10年左右的产品,bios里就有这个选择。但能支持单条8G内存,超出了我的想象,那时候基本都是4G。楼主折腾精神必须点赞,电子产品应该好好利用,否则就是躺在垃圾堆里了。
不错,是可以改为AHCI模式,但一旦使用AHCI模式,就只能安装win7_32软件,如果仍然使用XP,那绝对是蓝屏。
并非可以支持单条8G内存,而是双槽平分,即8G/2,每根条4G。
[此贴子已经被作者于2025/2/12 11:17:34编辑过]
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/12 13:00:16
#14楼
回复 #11楼 pan_xiansheng
可以网盘链接。
清泉石上,明月松间。
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/12 13:03:32
#15楼
回复 #5楼 273708367
可以外接显示器,验证
清泉石上,明月松间。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2025/2/12 13:20:15
#16楼
70元钱怎么淘来这么多东西
10666
towngas
文章数:1547
年度积分:665
历史总积分:10666
发表于:2025/2/12 13:32:50
#17楼
春节也折腾了2台电脑,拆硬盘后电子垃圾;都是当年1W+/台的,IBM老坦克笔记本和魔兽台机
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2025/2/12 14:29:36
#18楼
我还有个快20年的DELL一直留着,碰到一些老的设备上的必须用老款的软件,这个电脑拿出来就行了;
11932
solidcam
文章数:2891
年度积分:1653
历史总积分:11932
发表于:2025/2/12 16:06:59
#19楼
我也有一台老电脑,正好试试
109.3325
