回帖:22个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/2/1 23:20:25
#10楼
以下是引用aaxin2008在2025/2/1 23:19:36的发言:
以下是引用知道一点在2025/2/1 22:01:28的发言:
以下是引用aaxin2008在2025/2/1 16:48:57的发言:
以下是引用fireray在2025/2/1 9:57:00的发言:
拉闸,把开关拆下来,直接把两火线搭接,合闸,看看还有故障吗。从而分清是灯的问题还是开关的。
试过,故障依旧。换了一个新开关,也这样。
那就是灯的问题,除非你只是换开关没按他说短接开关
拆掉灯泡,从灯口量电阻,阻值有65M左右。
把灯整个拆下来后,阻值又没了。
 一花一世界,一佛一如来
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/2 7:12:19
#11楼
对于你的查问题方式觉得很奇葩
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/2/2 8:20:04
#12楼
查灯具处的接收端?如果开关全部换新了,则查线路是否有虚接现象。
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2025/2/2 13:02:42
#13楼
现在大部分灯都是LED灯,LED灯本身就是灯珠加驱动电路,有一个灯珠坏了,与它串并联的其他灯珠也不亮。灯珠处于临界状态可能就会出现闪一下就灭。驱动板上的电容容量不足时也会出闪灭。所以想修就只能大拆,或者一个灯一个灯的拆下来检查。
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2025/2/3 20:08:11
#14楼
遇到过一例吸顶灯和楼主描述的故障现象一样,灯控制开关使用的是普通86型单开开关,检查为灯具问题,更换一块Led灯芯后正常。
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2025/2/5 9:09:39
#15楼
这种问题,你换套灯具再看看,就知道结果了。
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/2/5 13:14:52
#16楼
直接换成普通的灯试试看
134
柳逸尘
文章数:18
年度积分:134
历史总积分:134
发表于:2025/2/5 15:53:48
#17楼
这个控制器的功能设定在走廊延时断电吧?是不是可能功能设定的问题?
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/2/5 17:07:10
#18楼
如果设置没错,那么你的控制模式是不是2个部分组成的,开关遥控部分+灯头接收部分组成的。如果是的那你要短接2个部分先测试灯,灯没问题就应该是你的遥控组件问题了。排除法检查。
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/2/23 21:20:27
#19楼
多谢大家指导,当时就换了新灯。只是对老灯疑问重重。老灯扔了。但是故障点没找到。
 一花一世界,一佛一如来
609.427
