传感器论坛
回帖:18个,阅读:1423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 20:22:39
#10楼
以下是引用chengfeil123在2025/1/20 19:25:01的发言:
可以尝试一下机械式的液位开关,也那种浮球开关,检测高,中,低位置
谷物,液位开关能用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2025/1/20 21:24:41
#11楼
还是用称重的方式吧,调试相对简单多
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2025/1/21 8:18:18
#12楼
回复 #6楼 YXBK
之所以不建议称重,是这套设备不像断续供料系统,看图片这个料仓下部没有封口,物料重量很大一部分是称重不到的,而且料仓较小,重量偏差不大。
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2025/1/21 8:41:40
#13楼
回复 #10楼 知道一点
机械浮球的那种
沃米-黄长泉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/1/21 10:14:05
#14楼
用电容式的接近传感器应该就可以,我们是做传感器的源头厂家
沃米-黄长泉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/1/21 10:15:50
#15楼
回复 #14楼 沃米-黄长泉
不推荐用光电,里面的灰尘对光电的影响挺大的
4517
dyx811
文章数:33
年度积分:854
历史总积分:4517
发表于:2025/1/21 12:23:03
#16楼
在20厘米高的空间里检测高度,且不能接触物料,很有难度。如果真的需要在这么有限的空间增加流量控制,那么我推荐改进你的进料系统,特别是检测部分,在里面设置重力传感器,根据堆叠重量来调节输出信号。上进料需要考虑避开下落冲击。
还有一个方案供你参考:既然物料是流体一样的东西,那么控制进入下方出口的流量就可以达到你的均匀流量要求,而无需控制电机转速。当然料仓需要有一定的容积,仅仅需要检测是否满仓就可以了。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2025/1/23 21:17:19
#17楼
换个思维方式,用蛟龙或真空管道输送怎样
对于颗粒物料输送,一般是用蛟龙和真空管道的
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2025/1/24 8:01:43
#18楼
20cm。你这个仓总共有多大,流速怎么样。感觉你这个中间仓好小
除非物料流动性好且流量小,否则这么小的仓哪种方式都可能不好控制
93.6006
