回帖:17个,阅读:985次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无地借零测漏电
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/1/20 12:30:49
#10楼
以下是引用Tivian在2025/1/19 20:13:48的发言:
零线和地线从电位上来说是相等的,所以从电位的角度上说,可以,从安全的角度说,就不行
理论上可以,但没有试过
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/20 14:14:30
#11楼
回复 #9楼 知道一点
这“漏点”在吊顶,如果在线管里还会有明显的“咚咚”声音吗?
应该是不会的,因为在线管里面的话,就不存在漏电了
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 14:38:22
#12楼
以下是引用YXBK在2025/1/20 14:14:30的发言:
不响是可能
线管里不存在漏电只是理想
你不是爱看视频嘛,类似线管里线糊漏电视频没看到?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/1/20 17:35:54
#13楼
以下是引用知道一点在2025/1/20 14:38:22的发言:
不响是可能
线管里不存在漏电只是理想
正常来说,家用电不可能把线管击穿,当然如果有接头发热把管烧坏或者进水等
这样没有绝缘功能了,那是另一回事了
说回视频中的这个案例,如果这条线是穿管了的话,个人觉得是不会漏电的。
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/1/20 20:55:57
#14楼
正常情况,视频中的漏保也不会跳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/1/20 21:33:27
#15楼
如果安装工艺是图片上显示的那样,安装的电工就别想验收合格
现实中估计做事再垃圾的都不会出现这样的低级错误
如果铝合金板这样碰到裸露的电线,不论是零线或火线都会跳闸,别想合闸成功
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/21 21:27:09
#16楼
理论上可以这样做,但我从没这样做过,因为零线属于带电体,电阻档测量容易烧表
网上的视频都是有团队的,故障是自己设置造假,没几个是真的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
134
柳逸尘
文章数:18
年度积分:134
历史总积分:134
发表于:2025/1/23 13:00:04
#17楼
这个不行的!本来就有电位差!
109.3398
