回帖:19个,阅读:880次 [上一页] [1] [2] [下一页]
更换补偿电容
9542
jxxs20101001
文章数:414
年度积分:907
历史总积分:9542
发表于:2025/1/10 18:14:21
#10楼
每个电容都有电流值的,看电投入多少组电容,如果达不到相应的电流,就要注意了。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/1/10 21:11:29
#11楼
这种古董的指针表记得还是92年参加工作时候用过,后来都是用数字控制器了
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2025/1/10 21:27:17
#12楼
回复 #2楼 woshigoutou
应该是20年8月份的,这批换的寿命应该只有4年左右,第一次新柜子配的同样品牌型号用了10年左右,全部顶部漏液,而且明显的鼓包…
[此贴子已经被作者于2025/1/10 21:28:58编辑过]
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2025/1/12 21:26:01
#13楼
额定26A,钳表测一下三相电流就可以判断衰减情况,不行就换了,奖励不多也好过过罚钱
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2025/1/13 7:31:08
#14楼
以下是引用s7200在2025/1/12 21:26:01的发言:
是的,这是个简单的办法,前提是这一路接触器吸合了,三相电压正常,如果电流不正常,可以肯定电容容量有问题了…
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2025/1/13 7:37:42
#15楼
以下是引用7sun777在2025/1/10 14:56:04的发言:
受楼主的启示,我们等学生全部离校完毕后,对C柜也要进行一次排查目测检索(做人做事虽不能十全十美但力就尽职尽力)
看图片你们那补偿电路和我这里大同小异。
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/1/13 10:42:42
#16楼
高大上的配置
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2025/1/16 18:26:28
#17楼
回复 #16楼 wangjlcs
这是标准的低压无功补偿柜,带电抗器,电容柜专用熔断器。使用可控硅进行投切电容。。
[此贴子已经被作者于2025/1/16 18:27:11编辑过]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/1/17 8:49:40
#18楼
以下是引用346953791在2025/1/16 18:26:28的发言:
又学习了,看来技术是再不断发展的,我们还是老式电容柜,负载开关+接触器+电容
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/1/20 15:08:37
#19楼
我的意思是元器件用的质量、品牌高
656.2724
