【话题】求助,电池充不了电,什么原因啊!(20241223)
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/24 22:53:59
#10楼
回复 #9楼 老兔子
网搜启动机原理图
启动过程
在用本田车启动电路图
可以看出吸力包需要正电压
吸力包的维持线包好像是个摆设
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 车床铣削插补编程应用
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/25 19:53:07
#11楼
回复 #10楼 知道一点
电磁铁没有正负之分(除非里面接了个反向二极管),通电产生磁力(场)就可以闭合动作的。
其实你的那些图示和我整理的图原理是一样的。
内燃机启动电池正极搭铁我也修过不少,和负极搭铁的原理也是一样。
[此贴子已经被作者于2024/12/25 19:58:16编辑过]
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/25 20:42:17
#12楼
老兔子
在
2024/12/25 19:53:07
没见过正极搭铁的汽车,除非它各色,楼主的可能就是正极搭铁。
你这张图红蓝线圈定义反了,这图等同我摘要的第一图~按定义
[此贴子已经被作者于2024/12/25 20:43:06编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/26 20:05:02
#13楼
回复 #12楼 知道一点
没有反。红色线圈串联启动马达励磁绕组,蓝色线圈直通按钮。
按钮按下时,接通蓝色线圈,吸合力最大;红色线圈要通过启动马达励磁绕组(相当于串联了一个电抗器)才与按钮连接。
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/26 21:30:58
#14楼
老兔子
在
2024/12/26 20:05:02
好吧,你说的对
定义红线圈是维持就是错误的,在启动触点闭合时它就没有了磁力,相反蓝色线圈一直得电,它才能一直保持磁力,直到按键断开。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/28 20:54:15
#15楼
回复 #14楼 知道一点
你是对的。我疏忽了红色线圈在电磁开关闭合后就已经短接退出工作,以为其与启动马达的励磁绕组串联就是维持线圈,不应该是吸合线圈,没有注意到蓝色线圈在电磁开关闭合后仍能继续工作。
谢谢你的指正!!!
人老了,逻辑分析、判断和反应、记忆能力也越来越差了,一天不如一天,不服老也也得服啦,比不上你们年轻人了。参与讨论和争辩也就是企图锻炼自己的逻辑分析、判断和反应、记忆能力,以减缓痴呆的进程,今后如有得罪的地方请原谅。
谢谢!!!
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
